Grand 3.5 V6 injection hors service ? À-coup régime instable
Bonjour, il y a trois jours j'ai mis 30L de sp95 E10 à une station service Totol (j'étais à une barrette de la réserve) quelques kilomètres plus loin c'est le drame , je fait demis tours , et remets environ 50L de sp98 sans résultat , je vais en centre auto prendre un bidon de " performance + " pour augmenter l'indice d'octane , mais rien y fait toujours ces voyant et problème d'accoup
Injection hors service " arrêté le véhicule immédiatement "
Anti pollution à contrôler
Les voyants sont allumés, j'ai le régime qui est instable et le moteur donne des à-coup
Moi je pense à un problème de richesse qu'en pensez vous ?
PMH ?
Boîtier papillon ?
Le véhicule rouler super bien avant passage à la pompe
PMH ?
Boîtier papillon ?
De la famille
De la famille
Re: Grand 3.5 V6 injection hors service ? À-coup régime instable
c'est plutot: le véhicule roulait super bien avant d’être en panne.. le carburant n'a rien à voir la dedans.
à mon avis pb d'allumage (bobine ? ).
n'oublions que c'est une renault: quand ça fonctionne bien, il faut se préparer à la panne..
T'es dur ! C'est vrai pour toutes les marques "juste avant la panne ça marchait bien"
__________
__________
c'est vrai.. mais ce n'est pas ce que j'ai écris..
"n'oublions que c'est une renault: quand ça fonctionne bien, il faut se préparer à la panne.."
en clair, quand une renault fonctionne bien, je me demande toujours à quelle moment (le plus mauvais) ça va me lacher..
mais j'ai pu quand même faire mes 1500km sans panne cette été.
C'est pas totalement faux, mais je me demande tout de même si c'est pas lié au carburant , bizarrement juste après le passage à la pompe moins de 10km aprèsgrostoto a écrit : ↑13 août 2021, 16:22 c'est vrai.. mais ce n'est pas ce que j'ai écris..
De la famille
De la famille
Photo du compteur au près contact
Photos du compteur démarrer
De la famille
De la famille
Le baiser des cosses et ça repart ?
__________
__________
- Florian
Salut Flo, si tu peux te procurer un lecteur obd2, il y en a à pas cher qui fonctionnent en Bluetooth, ça peut aider au diag
Je l'ai fait durant une nuit complète, ça revient si tôt le moteur démarre
De la famille
De la famille
pas d'accoup quand le moteur est arrété ?
ok... je sors en courant très très très vite...
Je vais voir ça à l'occasion
De la famille
De la famille
aïs maisilestconcelui-là court très vite oui très très vite même
De la famille
De la famille
C'est quoi cette fiche ? capteur de pression atmosphérique ? Elle semble lié à une fiche qui est connecté sur le boîtier papillon , je vois nul part où la brancher
De la famille
De la famille
- Florian
Re, essaye de voir si il n'y a pas un emplacement à proximité. Ça ressemble à un capteur de pression oui, je me souviens que sur le 3 quand mon capteur de pression sur l'admission déraillait le moteur donnait des légers à coups. Il tient peut être avec une agrafe en u et cette dernière aurait sauté, il me semble voir une gorge qui pourrait être faite pour ça.
Capteur de pression admission.
Il doit y avoir un orifice pour quil rentre dedans, sur l'admission, après le boitier papillon.
OK je vais continuer de regarder de se côté merci
De la famille
De la famille
Bon j'ai été voir à Renault minutes ( Renault mécanique est ferméle samedi) et introuvable le branchement, comment elle s'est débranché ?
De la famille
De la famille
Elle nest pas débranché, mais déboiter si je vois bien la photo..
Il faut la remboiter dans son trou emplacement
- Année : 2010
Hello, ce capteur est le capteur de pression atmosphérique, il est censé être planqué sous le calculateur moteur, mais il est emboité avec rien du tout.
Avant de vouloir faire quoi que ce soit, un passage a la valise semble indispensable.
Pour moi ça ressemble a une bobine défaillante.
- Audi S4 2010
- Renault Espace IV 3.5 V6 Initiale 2002
- Renault Megane 2 2.0 16V 2004
