Espace 4 2,2dci délire
Incontro
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- finition : Initiale / Paris
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Bonjour, voilà je sèche un peu
J'avais mon 2.2 dci qui fuyer un peu d'eau au joint torique ou boîtier calorstat rentre dans le tuyau fer de derrière.
Je commande le boîtier je le change.
Je redémarre et la depuis boîte auto bloquée défaut freins à main, panne freinage, le tableau de bord délire il m'affiche toute les portes ouvertes le compteur de vitesse à deux trait au lieux des zéros.
Le moteur est bride et surtout je doit appuyer sur le bouton pour débloquer le levier de boîte.
Quelqu'un aurait une idée car la je sèche
En mettant le liquide de refroidissement j'ai fait couler 4 gouttes sur la boîte à fusible mais bon
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Je vais mettre en pièce mon 3.5V6 court phase 1 de 2003 si besoin de pièces ne pas hésiter
Re: Espace 4 2,2dci délire
- marcus67
Si démontage de choses pour régler la fuite , contrôler le remontage en sens inverse .
Peut être un oubli , une fiche mal enfoncée , .........
Crois moi , on a aussi donné
Incontro
Merci de votre aide
La batterie est neuve moins de 6 mois mais par précaution je l'ai changé pour essayer mais ça change rien.
J'ai fait le chemin inverse en espérant avoir oublié quelque chose mais aparament non
Je sèche, j'y retourne la je vais essayer de trouver
- Florian
Salut, à mon avis le problème vient de la. Car tout porte à croire à un défaut électrique et/ou électronique.Incontro a écrit : 04 sept. 2021, 18:47 En mettant le liquide de refroidissement j'ai fait couler 4 gouttes sur la boîte à fusible mais bon
Merci de votre aide
Incontro
Suite à lecture avec une valise plus puissante apparemment problème multiplexage ça communique pas avec l'uch
- Florian
Bah ce n'est pas étonnant vu que c'est l'uch qui contrôle le compteur.Incontro a écrit : 05 sept. 2021, 10:31 Suite à lecture avec une valise plus puissante apparemment problème multiplexage ça communique pas avec l'uch
Je t'ai dit plus haut que je pense que le problème vient de la boîte à fusibles, as-tu contrôlé les fusibles et relais ?
Incontro
Oui tout contrôler changer par précaution quelque fusible que je trouver oxydé changer les relais par celui d'un autre au cas où toujours pareil
Quelqu'un a t'il déjà changer la boîte à fusible il me semble qu'une partie du faisceau n'est pas détachable
