Espace Alyum plus 2009 2.0 Esc BVA pas de démarrage
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Re: Espace Alyum plus 2009 2.0 Esc BVA pas de démarrage
Et pourquoi sans cg ? encore sans ct ok mais la en gros le véhicule sera voué a la destruction
242500km
242500km
- dofus-mania
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Année : 2009
Je n'ai pas fais la CG quand j'ai eu mon espace, j'ai eu d'autre chose à m'occuper quand je l'ai acheté et j'ai eu une voiture de société entre temps.Tristan27 a écrit : 14 juin 2021, 09:26 Et pourquoi sans cg ? encore sans ct ok mais la en gros le véhicule sera voué a la destruction![]()
Du coup j'ai zappé l'affaire et j'ai déménagé entre temps donc je ne sais pas comment faire maintenant pour tout régulariser.
Je devais passer le CT avant qu'il tombe en panne pour essayer de faire la CG justement.
Si je ne peux pas faire la CG je le vends pour pièces en gros.
CDLT
Fred
Espace IV 2.0T Alyum plus BVA de 2009.
Tristan27
Ah ouais ok une bombe a retardement en soit
dommage
242500km
242500km
- dofus-mania
- Année : 2009
Je ne sais pas, comme la CG se fait a distance, c'est beaucoup moins facile de gérer. Je vais appeler la préfecture quand même histoire de voir si il existe une solution.
Fred
Tristan27
Non tu a toujours des centres comme avant certe plus en préfecture mais cela se trouve encore ^^dofus-mania a écrit : 14 juin 2021, 09:34Je ne sais pas, comme la CG se fait a distance, c'est beaucoup moins facile de gérer. Je vais appeler la préfecture quand même histoire de voir si il existe une solution.
Fred
Par chez moi y'a soit des garages soit feu vert (mais aie les prix en frais de dossier) ou un suzuki
du moment que tu a toujours le papier de cession tout roule
242500km
242500km
- dofus-mania
- Année : 2009
Un petit UP.
J'ai récupéré un Lecteur ODB bluetooth, je vais voir si je peux lire les codes ou si il remonte des erreurs.
Si un membre du forum était pas loin d'Arras et avait un peut de temps dispo pour m'aider cela serait bienvenue.
Entre temps nous avons acheté un Duster donc il faut que je remette en route et en règle l'Espace pour le revendre.
Fred
Un petit UP.
Fred
- dofus-mania
- Année : 2009
Je viens de connecter un ODBII ELM 327 à la voiture, couplé avec le soft ODB2 Facile sous windows.
Le soft me renvoi le code P0000 : pas d'erreur détecté.
La batterie est bonne, je ne l'ai pas rechargé depuis juin et mon chargeur ( avance vérification de charge et contrôle floating ) m'indique un bonne état de santé de la batterie.
De plus je peux tout utiliser dans la voiture pendant des heures.
Connaissez vous un soft plus adapté aux espace et compatible avec l'ELM 327 ?
Du coup je dois remettre l'espace en route et conformité administrative car cela devient une voiture supplémentaire ( nouveau permis
Fred
Fred
