type de broche electrique
- philou540
---Bonjour à tous.---
Voilà, c'est à mon tour, la platine fusible de mon Espace ( 27 ans ) fait des siennes. Plus exactement la broche électrique des phares... le + rouge commence à faire des faux contact donc plus de phares de tant en temps. J'ai parcouru les tutos sur ce sujet, fort heureusement ma platine n'est pas encore endommagé mais le gros fil rouge est légèrement noirci...
Quelqu'un peut me renseigner quelle type de broche est ce ? car je voudrait simplement ôter la connectique du fil et en remettre une propre... sans effectuer de soudure.
J'ai essayé avec un trombone ( tuto sur youtube ) mais hélas je n'y suis pas arrivé.
merci de vos réponse et...longue vie à nos Espace....
Mon Espace....a trente ans....
- Dalton
Re: type de broche electrique
Salut .
Des connecteurs
https://www.google.com/search?q=connect ... irefox-b-d , il en existe des centaines .
Pour mon Master Rino voulait remplacer tout le faisceau injection pour ...............700 balles , le connecteur en question valait 2,50 €uros chez Amazon .
Mets nous une photo .
Des connecteurs
- EIFFEL74
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Charbonnage du connecteur avec le gros fil rouge ? Si c'est ce cas tous les renseignements pour réparer sur ce lien .
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm#7
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
- Kawa
- Finition : Magellan
Va dans une casse avec une pince coupante
Bon après faut que la casse possède des E2 ... ce qui commence à être assez rare.
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
R10 Major '66
Sa ressemble quand même beaucoup aux fiches pour poste qu'on peux trouver a nortoto .
En bricolant un peu tu pourrait récupérer le corps plastique.
- philou540
Une astuce pour sortir les fils de ce type de broche ?
J'ai essayé pour ma part avec deux trombones....pas moyen ou je m'y prends mal...
- Année : 1993
Bonjour, philou540
La partie coudée ne sert que de "manche" pour ne pas se blesser en poussant l'outil, mais on peut en fabriquer un avec du bois ou plus simplement un bouchon (de champagne).
Voir ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 28cf67fa48
Sinon, en cherchant sur le forum on trouve des explications similaires.
Cordialement.
Astronaute.
C'est assez simple, il suffit de se fabriquer un outil de débrochage. Les plats inox de maintient des balais d' essuie-glaces conviennent très bien.
Cordialement.
Astronaute.
