Fibre - Carosserie
marc
Message non lu par marc »
Si quelqu'un veut des infos sur la réparation fibre de l'espace, j'ai refait le mien et ça fait partie de mon boulot.
ben c'est sur qu'on est intéressé... :lol:
inscris-toi sur le forum et ainsi on pourra te contacter.
sympa
vincent
Anonymous
Message non lu par Anonymous »
inscrit car moi jaurai peut etre du boulot je c'est manipuler la fibre mais bon les conseils d'un pro cest le TOP :p
Anonymous
Réparation fibre
si voulez des info rep fibre je suis à votre disposition, et inscrit.
merci marc, c'est sur qu'on va te demander des conseils, et je ne trainerai pas... :wink:
vincent
en fait j'ai pas mal de griffes sur la carosserie (entaille profonde)...quel mastic utiliser ?
Invité
Message non lu par Invité »
Un mastic polyester est adapté, et il est en plus bien répandu dans le commerce, et tu peux finir ton ponçage au papier à poncer 800 ou 1000 à l'eau.
:D merci du conseil
vincent
et pour la peinture sur la fibre ???
que choisir ?
vincent
Invité
Tout d'abord, il faut que tu canalises la fibre avec le mastic ou un apprêt lambda de carrossier. Si la fibre est encore apparente, lorsque tu appliqueras la peinture, ça se verra. Même si au touché à l'eau ça te paraît lisse. Après tu pourras directement appliquer une peinture normale de voiture.C'est à dire une base acrilique, puis un vernis. Ou si tu préfères un brillant direct. Tu auras les infos chez AD ou spécialiste peinture auto.
@+ Marc
f6
Re: Fibre - Carosserie
Message non lu par f6 »
Peut on utiliser une résine polyester classique avec fibre de verre pour réparer les pare-choc et la carrosserie?
Pour un espace 2.
D'avance merci
F6
jibou74
Message non lu par jibou74 »
ca c'est du deterrage !!!!!
toute la carro de nos espaces 2 sont en polyester, donc , oui
pour le pare choc, ce serait preferable de le changer quand meme si il est vraiment atteint
