ventilation habitacle espace4
- Année : 2003
bonjour tout le monde
j'ai fait l'acquisition d'un espace 4 2L DCI 175cv, petit souci bien embêtant, la ventilation à l'intérieur de l'habitacle ne fonctionne pas. Je m'explique, je peux régler la température, je sens de l'air chaud s'échapper des bouches de chauffage, je peux monter ou descendre la vitesse de la ventilation, mais rien n'y fait, ça souffle pas...Que ce soit en chauffage ou climatisation, rien, ça souffle pas.
Quand je fais varier les arrivées d'air (pare brise, sol etc...) j'entends les moteurs tourne, j'ai vérifié tous les fusibles habitacles RAS, j'ai regardé la boite à fusibles du compartiment moteur, ils semblent tous bons...
Avez-vous des suggestions à faire? Je pense déjà à mettre la voiture sur chandelles et aller voir à l'intérieur du bloc chauffage ventilation, mais que vérifier? J'ai entendu parler de cosses qui charbonnaient, de modules de puissance défaillants...
merci de vos lumières
Re: ventilation habitacle espace4
Probablement la résistance de régulation qui est HS, c'est visiblement assez classique. Cherche un peu sur le forum, le sujet a déjà été traité.
- Année : 2003
Une des 2 résistances sous la voiture?Wutch a écrit : 19 nov. 2021, 15:21 Salut
Sinon j'aurais bien aimé trouver un schéma de la boîte à fusibles relais du compartiment moteur...
Merci à toi
- Année : 2003
Alors j'ai démonté le bloc ventilation climatisation sous la voiture, enfin le capot hein!!
Le moteur semble tourner à petite vitesse, du coup j'ai pris la résistance aux bornes des deux résistances, en ohmmètre qui bipe (novice désolé !!), J'ai des valeurs de 0.430 et 0.540 , donc des valeurs différentes pour des résistances identiques...
Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance aux experts
- Année : 2003
Sujet bouclé, j'ai changé les résistances, bingo ça fonctionne, merci
Bonne nouvelle, merci du retour
Attention, j'ai eu le problème sur le mien et les résistances cramaient les unes après les autres et la cause était le ventilateur qui une fois changé ne faisait plus sauter les résistances
Espace IV 2.0 DCI 150 ch BVM 04/2007 372 000 km Privilège gris anthracite sans FAP 1ère main luxembourgeoise.
idem pour moi, après avoir changé 3 fois une résisitance, j'ai mis un ventilo neuf et depuis plus rien !!Dami1 a écrit : 16 déc. 2021, 09:08 Attention, j'ai eu le problème sur le mien et les résistances cramaient les unes après les autres et la cause était le ventilateur qui une fois changé ne faisait plus sauter les résistances![]()
acheté en allemagne sur ebay un peu moins de 400 €
- Année : 2012
Bonjour.
Ou avez vous acheté vos résistances svp? Et a quelle prix?
Je doit changer les miennes mais mis a part celle hors de prix chez Renault c est compliqué d en trouver...
Merci d avance
Merci d avance
Dans une casse prêt de chez moi.
Le nouveau ventilateur venait aussi de là
- Année : 2012
Merci Dami1.
De mémoire, 30 € la résistance et le ventilateur cadeau
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
même problème pour moi j'ai démonté les modules de puissance, par contre j'ai le - qui a bien fondue sur les 2 modules. Un problème de masse? Effectivement j'aimerai bien les changer sans que ca recrame derrière. Merci
Espace IV 3.5 V6 de 2004 Initale
Acquis le 20/05/2019 233665Km >> 274521km
Roule à l'E85
Roule à l'E85
