Problème de klaxon
- Totor33
- Finition : Intens
Problème de klaxon
Je ne me sers pratiquement jamais du klaxon..... sauf que là, j'en ai eu besoin et nada.....
Il y a 2 commandes sur le volant, celle de droite fonctionne à condition d'appuyer fort.... celle de gauche il faut appuyer comme un fou furieux, et encore.....
Quant à ce qui est du commodo des phares, on peut appuyer... nada.
Mes questions: il me semble avoir lu quelque part que la commande du klaxon au volant n'était pas opérationnelle sur tous les Espaces: vrai ou faux?
Pour ce qui est des commandes au volant, il va me falloir le démonter..... mais les switches sont-ils réparables / interchangeables?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- gege08
Re: Problème de klaxon
il me semble qu'il n'y a pas de commande de klaxon sur le commodo sur l'espace 4, à confirmer.
idem sur le mien, il faut appuyer assez fermement sur le volant pour qu'il fonctionne, mais pas à ton point apparemment
Oui, rien sur le commodo, uniquement sur le volant.
Ce qui peut arriver aussi c'est que ca marche suivant la position du volant
- Dalton
Salut .Wutch a écrit : 22 nov. 2021, 09:00Ce qui peut arriver aussi c'est que ca marche suivant la position du volant
Si c'est le cas , ce sont les pistes circulaires du contact tournant qui sont soit sales , soit oxydées .
Y'a plein de https://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... AHoECAEQAA sur le net " démontage volant Espace IV "
- Dalton
Y'a plein de tutoshttps://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... AHoECAEQAA sur le net " démontage volant Espace IV "
- gege08
pas faux Wutch, ça le fait également
- Totor33
- Finition : Intens
Rien de tout cela, je suis un âne bâté!!!!
Ce qui m'a induit en erreur, c'est que comme il y avait le sigle klaxon sur chaque branche du volant comme mon 3.... j'appuyais dessus...
En réalité, en appuyant sur le centre du klaxon... il fonctionne très bien!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
problème d'interface siège-volant, ca arrive
tant mieux que ce ne soit que ca
- nagrrra
Tout à fait et cette habitude perdure. J'ai un 4 depuis 15 ans et quand je dois klaxonner, j'ai gardé le réflexe (de mon 3) d'appuyer sur l'extrémité du comodo. Naturellement, Il ne se passe rien... Au final, mon coup de klaxon arrive avec 2 secondes de retard, le temps de comprendre mon erreur...Totor33 a écrit : 22 nov. 2021, 23:58 Ce qui m'a induit en erreur, c'est que comme il y avait le sigle klaxon sur chaque branche du volant comme mon 3.... j'appuyais dessus...
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Je déterre un vieux sujet !
Un beau jour j'ai eu besoin de mon klaxon, ce qui est plutôt rare, et là j'ai entendu un ton pendant une fraction de seconde puis plus rien...
J'ai commencé par regarder le fusible dans l'habitacle, il est ok.
J'ai laissé ce problème de côté car les problème ne manquent pas sur cette voiture...puis j'ai profité d'un démontage de parchoc avant pour le remplacement de l'intercoler pour regarder le klaxon.
Je l'ai démonté et testé en branchement direct sur la batterie.
Rien ne s'est produit donc j'ai acheté un klaxon d'occasion mais je n'ai pas plus de résultats.
J'ai mesuré la tension en sortie de connecteur. Il y a 3 files un blanc, un noir et un rouge.
J'ai 12v entre le noir et le blanc lorsque j'appuie sur le volant.
Par contre rien entre le noir et le rouge qui si j'ai bien compris est sensé commander le 2eme ton...
Savez vous comment je peux tester le klaxon correctement en branchant directement sur la batterie ?
Est ce que je dois aller vérifier directement du côté du contacteur tournant derrière le volant ?
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
- nagrrra
Salut, si tu as 12 volts en appuyant sur le volant, cela signifie que ton contacteur tournant fait bien contact et que le problème est ailleurs...Alexfly a écrit : 20 sept. 2025, 14:04 J'ai 12v entre le noir et le blanc lorsque j'appuie sur le volant.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Mais a quoi sert le file rouge dans ce cas ?...
- nagrrra
Selon le MR, si tu disposes de trois fils : Alimentation, Masse et commande. Dans ton cas, tu aurais donc un problème d'alimentation (non permanente).
Lorsque tu verrouilles le véhicule (avec la carte main-libre), as-tu un signal sonore de confirmation ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Nonnagrrra a écrit : 21 sept. 2025, 12:10 Selon le MR, si tu disposes de trois fils : Alimentation, Masse et commande. Dans ton cas, tu aurais donc un problème d'alimentation (non permanente).
