prob de frein
remi66
prob de frein
bonjoir
sur mon espace Td serie 1 phase 2 (1990), j'ai un pb à la roue avant droite même après changement des flexibles, étriers et cylindres... sauf que la panne est temporaire (elle disparait et réapparait de temps à autre)
parfois ma voiture ralentie par mon frein avant droit même quand je ne freine pas. Je pense que c'est la plaquette qui est en contact permanent avec le disque : ça fume et chauffe et ça pue le "Ferodo", et la jante est bouillante.
merci d'avance pour vos lumières
Rémi
Rémi
franzose
as tu pensé à graisser ton piston d´etrier?
cordialement
Franzose
cordialement
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Re: prob de frein
çà sent l'etrier qui grippe çà !....
Re: prob de frein
[quote="pontiac";p="49707"]Salut,
çà sent l'etrier qui grippe çà !....[/quote]
slt,
+1,la purge a bien été faite ................
slt,
franzose
essai déja de graisser tes pistons d´étriers et de refaire une bonne purge.
Tiens nous au courant
Re: prob de frein
oui soit c'est l'etrier HS
ou le maitre cylindre
a plus
a plus
remi66
Re: prob de frein
vu que j'ai déja changé l'étrier, je vais voir coté maitre cylindre
on m'a parlé de 2 autres pistes :
- jeu du roulement qui ferai que le disque touche par moment une plaquette
- colonettes qui on pris du jeu et qui parfois se bloquent (comme sur les R21, R25...)
je vous tiendrai au courant
REMi
REMi
Re: prob de frein
sur mon 42, j'avais un problème similaire en revenant :
j'ai trouvé la cause :
les deux axes sur le support du mastervac (entre la pédale et le master vac) étaient grippés et la pédale ne revenait pas assez.
tant que tu y es...un coup de bombe de dégrippant
voir ici page 8
voir ici page 8
remi66
