Problème (boite) Renault Espace 3
Re: Problème (boite) Renault Espace 3
Bon courage !!
Ca me rappelle mon problème de démarreur sur la Vel Satis, l'an dernier !
Obligé de ramper sous la voiture pour établir un contact (masse endommagée).
A force, j'avais tout "remis" en place, et on a pu finir les vacances sereinement..
J'avais béni, à ce moment, la logique des japonais ! Tout le consommable à portée de main !!
Changer le démarreur ne m'a pris que 15 mn !!
Je ne vais malheureusement pas t'être d'un grand secours
Dans mon cas, ma femme a perdu la cinquième en repartant d'une pause sur l'autoroute, et a enquillé 150 km en 4 ième à vitesse raisonnable. Le symptôme était que la cinquième ne rentrait pas quand on essayait en roulant. Pas de bruit particulier, j'ai utilisé un peu la voiture en local avant de passer au garage.
Verdict : l'écrou de cinquième bien sûr, avec la particularité que le pas de vis avait été complètement taraudé donc pas de possibilité de resserrage de l'écrou Je suis passé par un reconditionnement de la boite (réparation) grâce à un sous-traitant de mon garagiste rennais, coût de l'opération : 2200 € avec embrayage complet (disque+fourchette) et vidange moteur, 1100 € la boite seule. C'était le prix de la voiture et je savais exactement l'état général du bolide, je n'ai donc pas hésité longtemps même avec 255 000 km au compteur Dommage qu'elle soit partie en fumée à 288 000 km, mais l'assurance à pris en compte la facture de la boite dans son estimation
Pour la manip, à ma connaissance il n'est pas nécessaire de vidanger la boite pour accéder à la trappe et à l'écrou.
Par ailleurs je ne vois pas le rapport entre la surchauffe moteur et le problème de boite
Sauf quand on les aide à mettre des moteurs Renault dans leurs véhicules. Exemple Micra dernière génération.
Bon sans se moquer, effectivement le problème c'est qu'il y a un peu de corrosion. Il faudrait remettre un petit coup de peinture sur le capot de cinquième.
Oui c'est pas forcément facile si on fait ça dehors et avec un outillage minimum.
Dans certaines variantes il y a un goujon, il peut être au dessus ou en bas suivant les véhicules et ce que l'on veut fixer.
Bon il reste à réussir à démonter le capot de cinquième et ce qu'il en est.
A y est il n'y a plus de vis. Je voulais vraiment essayer mes nouveaux outils de qualité (en vrais ils sont pas si pourrie)
En fait l'écrou est une vis avec un filetage des deux côtés
Je me garde le déballage du cadeau pour demain qd il ferra jour. Pour parrer les coulées d'huile.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Bonne nouvelle !!
Bonne soirée !!
Bonne soirée !!
Oui, c'est un goujon épaulé et si je me souviens bien, c'est du M10 côté boîte et M8 côté extérieur.Pervenche a écrit : ↑20 déc. 2021, 20:49 A y est il n'y a plus de vis. Je voulais vraiment essayer mes nouveaux outils de qualité (en vrais ils sont pas si pourrie)
Bon courage.
- Philou 33
Merci pour tes photos
Courage ça va le faire
fraîchement reçu :
Si ca fait doublon une fois chez moi, je les renvoie Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Plus d'excuses !
Bon courage : yapluka !
A y est j'ai besoin de vous!!!
J'ai démonté. Déjà bonne nouvelle il y a de l'huile. Donc vidange obligatoire avant le demontage du couvercle.
Mais tout semble en place et en bon état : Du coups retour au point de départ avec un litre d'huile et un couvercle en moins
Quand je tourne le pignon de 5 a la main ca fait du bruit. Je ne sais pas si c'est normal. On peut voir que le pignon de droite est engagé sur celui de gauche alors que je suis au point mort.
[attachment=1]20211221_134320.jpg[/attachment]
Le cric dangereux et on aperçoit la roue sous la voiture en sécurité
[attachment=3]20211221_134353.jpg[/attachment]
La récupération d'huile
[attachment=2]20211221_134348.jpg[/attachment]
le frein appuyé
[attachment=0]20211221_132904.jpg[/attachment]
le frein appuyé
l'ecrou était desseré ?
Non, tout est en place. En tout cas il ne se dessere pas a la main
Si tu mets la 5e et que tu essayes de faire tourner la roue levée, est ce que ca tourne ou pas ? (l'autre étant au sol ou bloquée)
Ca ne devrait pas, le moteur empêchant cela.
Je ne peux pas mettre en 5ème il n'y a rien au levier
Etonnant ca, la tringlerie est bien en place ? rien qui gène ?
car normalement tu devrais voir bouger la fourchette dans la boite quand tu actionnes le levier.
ca je peux tester.
Je ne sais pas si la tringlerie est bien en place.
et normalement, la fourchette ne doit pas pouvoir s'enclencher à la main..
je penche pour que la fourchette ne soit plus solidaire de son axe.
ps: bien enlever ton bocage de frein pour faire les test
Ou peux tu désengager la 5 ème directement avec le levier sous la boîte sans passer par la barre de sélection ?
Nul besoin de débrayer, le moteur ne tourne pas. Par contre il faudrait bouger la roue pour engager ou enlever.les vitesses.
J'ai fais la vidéo en bougeant les vitesses avec le levier.... mais je ne peux pas la mettre sur le forum.
https://vm.tiktok.com/ZM83tKuxd/
Le compte est bidon. C'est juste pour vous partager cette vidéo
Tout a l'air de fonctionner sur la vidéo...non?
Ma question: pourquoi dis tu que la 5eme ne passe pas ?
car sur la vidéo, elle passe...
bah en roulant elle ne passait pas, aucune résistance. Comme disparue. Donc la théorie de la vis retiré me semblait plausible.
Demain c'est ma dernière chance...
Je vais tenter de faire une vidéo pour vous sur le côté.
Car la fourchette bouge, mais l'engrenage derrière (qu'on ne voit pas sur la vidéo ne bouge pas.
Il semble rester engagé sur le pignon de 5eme constamment. C'est peut-être normal, je ne sais pas. Mais il faut que je vous montre tout ce qui est possible pour vous aider au diagnostique.
En plus quand je fais tourner le pignon de droite à la main ca entraine celui de gauche que l'on ne voit pas sur la vidéo et ca fait du bruit. C'est peut être normal aussi.
Quand j'ai perdu ma 5ème, j'ai fait 100km en 4eme sans aucun problème ressenti. Mais maintenant la boite fait du bruit(engrenage qui frotte) même au point mort embrayé.
Ca s'arrête que lorsque j'embraye
Je ne sens pas de faire le retour par nationale comme ca. Peut être qu'en chauffant le bruit s'arrêtera mais rien de moins sur.
D'après la vidéo, effectivement elle passe.
Une fois enclenchée, est ce que tu peux faire tourner la roue levée comme je t'avais indiqué ? (avec l'autre bloquée)
mouais presque vrai : le filtre à huile du 3.5 n'est pas vraiment à portée de mainEAime a écrit : ↑20 déc. 2021, 19:39 Bon courage !!
