Nouvelle procédure de démarrage ? (Résolu)
Dami1
Message non lu par Dami1 »
Décidément je n'aurai pas du repointer le bout de mon nez ici car j'ai depuis un problème sur mon IV :wink:
Je l'ai récupéré vendredi midi au garage après le changement de la butée, de l'embrayage et du capteur de pédale de frein.
Nous sommes partis aussi sec en vacances comme mon mécano d'ailleurs...
Mais le samedi, j'ai commencé à avoir du mal à démarrer. Il m'a fallu plusieurs appuis sur le bouton Start pour élancer le moteur...dimanche pareil.
Le lundi, il n'a pas voulu démarrer du tout et j'ai pris le Scenic pour aller bosser pour ne pas insister et fatiguer batterie et démarreur.
Aujourd'hui, à la debauche, je rentre dans le camion avec la carte dans la poché, j'appuie sur le frein et start, le démarreur s'élance mais le moteur ne démarre pas. Au TAB, message : "appui sur Start". J'appuie seulement sur le bouton et il démarre sans problème.
Je précise aussi que je ne peux plus déverrouiller le frein à main avec l'embrayage lorsque je l'ai mis manuellement.
Avez vous déjà eu ces symptômes sur les vôtres ?
Merci. 8)
Dernière modification par Dami1 le 08 janv. 2022, 11:59, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 DCI 150 ch BVM 04/2007 372 000 km Privilège gris anthracite sans FAP 1ère main luxembourgeoise.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Nouvelle procédure de démarrage ?
:idea: Un mauvais réglage des contacteurs sur les pédales de frein et d'embrayage.suite au changement ?
Dami1
Je ne sais pas s'il y a un réglage sur les contacteurs mais cela doit être un truc comme ça car je n'ai pas de feu de recul ni de radars de stationnement.
gege08
Message non lu par gege08 »
alors ça, ce serait plutôt le contact sur la boite
Dami1
Il y a forcément une cause à effet...
Je le ramène lundi on verra bien, je vous tiens au courant.
capteur de boite effectivement vu ce que tu décris.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
ca sent le contacteur non rebranché ca ....
Dami1
C'est bon j'ai récupéré le camion 😁
C'était le capteur bi-fonctions de marche arrière qui était HS.
Problème résolu 😉
