Poulie de pompe de direction assistée
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Bonjour à tous, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer un site internet ( si possible en France) où je pourrais acheter une poulie de pompe de direction assistée pour Renault Espace IV 2.2 Dci 150 cv de l'année 2005. Cette poulie tiens par 3 vis, est-ce que ça se démonte facilement sans extracteur ou truc du genre et comment éviter que ça tourne lors du desserrage. Merci de votre aide.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Re: Poulie de pompe de direction assistée
Yep ! un doublon
luso
Année : 2005
Philou 33 a écrit : 16 janv. 2021, 16:46 un doublon
Faire un doublon au marteau ? :shock:
Oui, sur une enclume.
A mon avis ca ne se trouve pas sur le net, car c'est pas une pièce d'usure, donc il faudra de l'occasion.
luso
Année : 2005
En regardant de plus près je me suis aperçu que cette poulie n'est pas du métal mais une sorte de plastique ... Cette matière permet sans doute de mieux évacuer la chaleur et c'est aussi beaucoup plus léger. En voulant nettoyer les gorges avec du papier verre, j'ai fini par tout abîmer.
cela n'évacue pas la chaleur, mais c'est moins cher et plus léger qu'une poulie en feraille.
à mon avis, tu peux acheter une pompe complète.
déjà, l'extraction de poulie ferraille sans les casser, c'est pas facile, alors plastique, c'est à mon avis impossible avec le matériel courant.
il faut se fabriquer un outil qui tire au niveau du moyeu (pas par les branches).
pour nettoyer, une lame de scie à l'envers suffit, ou un simple tournevis glisser dans la gorge.
luso
Année : 2005
grostoto a écrit : 22 janv. 2021, 19:32 déjà, l'extraction de poulie ferraille sans les casser, c'est pas facile, alors plastique, c'est à mon avis impossible avec le matériel courant.
Ma vieille poulie est sortie assez facilement, ça tenait à peine par trois vis, je trouve même que c'était pas vissé très fort.
Cette matière de la poulie me fait penser aux vieux interrupteurs marron des maisons anciennes, on retrouve aussi des matériaux qui ressemblent à ça dans les composants électriques des autoradios de l'antiquité.
si c'est une poulie vissée, alors ça vient tout seul...
luso
Année : 2005
grostoto a écrit : 23 janv. 2021, 12:10 si c'est une poulie vissée, alors ça vient tout seul...
Oui ça tiens par trois vis, le trou du centre de la poulie est assez large et ça a du jeu pour enfiler facilement.
J'ai trouvé une poulie neuve dans les pays de l'Est (Estonie).
luso
Année : 2005
Bonjour à tous est-ce que quelqu'un connait le couple de serrage qu'il faut appliquer aux trois vis de fixation de la poulie de la pompe de direction assistée ? Merci.
La poulie est en matériaux composite (style plastique), le trou de centrage passe librement sans efforts, clé de dix pour les trois vis.
Dernière modification par luso le 14 févr. 2021, 00:02, modifié 1 fois.
luso
Année : 2005
J'ai trouvé pour une Renault Velsatis moteur G9T comme le mien :
luso
Année : 2005
J'ai fini par acheter une poulie en France ... la poulie d'Europe de l'Est était de mauvaise qualité.
luso
Année : 2005
Comment est fixé le support de la poulie qui est monté sur l'axe se la pompe ?
je demande ça parce qu'il existe en vente des pompes sans cette pièce.
luso
Année : 2005
Est ce que cette pompe peux être montée sur ma voiture ?
:arrow: Pompe De Direction Assistée Original Laguna II Megane 1.9 DCI 8200709229
Ma pompe sur ma voiture a la référence suivante : 7700426719
Par derrière on dirait que cette pièce est le modèle Saginaw que j'ai sur ma voiture (il semblerait que le modèle ZF est différent) :
Dernière modification par luso le 25 févr. 2022, 15:45, modifié 2 fois.
Pour moi c'est monter et régler en force (il faut bien respecter le déport).
luso
Année : 2005
grostoto a écrit : 25 févr. 2022, 14:06 il faut bien respecter le déport.
Oui je crois bien que c'est ça le problème, c'est la valeur du déport. Le bout de l'axe ne vient pas à fleur de la surface lisse du support (adaptateur étoile) qui reçoit la poulie ... il y a environ 1 mm de décalage.
Dernière modification par luso le 25 févr. 2022, 15:11, modifié 1 fois.
et ?
que cela ne soit pas à fleur n'est pas un pb, ce qui importe c'est que le déport par rapport au corps de pompe (fixation) soit le bon..
ce qui est sur, c'est que ce n'est pas un pb de déport qui fait vibrer la tendeur.
un pb de déport fait sauter la courroie.
luso
Année : 2005
grostoto a écrit : 25 févr. 2022, 15:11 et ?
...et aussi je viens de voir, en essayant de faire des comparaisons, que la pression d'une pompe pour RENAULT Mégane Scenic Phase2 1.9 dCi 105cv,
est de 85 bars alors que il faut du 110 bars pour RENAULT Espace IV 2.2 dCi 150cv.
Extérieurement ça semble pareil mais dedans c'est différent et en plus il y a l'histoire des connexions des tubes (peut-être que ce n'est pas pareil et dans ce cas il faudrait des adaptateurs).
c'est le clapet de limitation de pression interne qui est différend.
luso
Année : 2005
grostoto a écrit : 25 févr. 2022, 15:45 c'est le clapet de limitation de pression interne qui est différend.
Dans ce cas j'achète chez le fournisseur directement le modèle préconisé (110 bars).Merci pour l'info.
Il vaut mieux payer un peu plus chère mais être sûr que c'est le bon modèle.
CQFD
luso
Année : 2005
Je baigne pas dans le Swift, ceci-dit ça aurait eu ses avantages.
luso a écrit : 25 févr. 2022, 22:42 Je baigne pas dans le Swift, ceci-dit ça aurait eu ses avantages.
j'avoue ne pas comprendre le sens... :roll:
luso
Année : 2005
Swift russe
