vitre arrieres electriques
salut tout le monde
svp chers espacenautes ,sont les moteurs de vitres electriques arrieres les memes que ceux d'avant ?......si oui ou doivent etre branchés les fils des viters arriers,car je veux mettre des vires elecriques à l'arriere..........merci pour vos lumiéres.
cordialement.
cordialement.
- SpaceOldSkullPapa
Re: vitre arrieres electriques
Slt
Je pense qu'un changement des panneaux de portes va s'imposer ,vois pour 2 portes peux etre ^^.
Pour les fils ,je peux rien pour toi dsl
[b]Je les entends ,la nuit ,elles m'appellent : [i]reviens , reviens [/i].[/b]
[albumimgc]1842[/albumimgc][albumimgl]1836[/albumimgl][albumimgr]1838[/albumimgr]
[albumimgc]1950[/albumimgc]
Les lève vitres électriques AV et AR sont différents. (et le gauche est différent du droit !)
Prévoir un nouveau panneau de porte c'est plus joli, et le passage des fils dans la porte.
Le schéma de principe est dans la RTA, pour le reste du branchement je passe la main aux spécialistes.
disons que pour les ve arrières, il y a une commande avec verouillage sur la console avant (securité enfant) et la ca va etre plus dur a mettre en place
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.. pour le panneau arrière on est pas obligé de le changer..si c'est pour boucher le trou de la manivelle...il y a une astuce: aller chez rino..et acheter un cache..pour la nevada...il existe en plusieurs couleurs... je l'avait fait quand j'avais monté les leves vitres electriques...par contre il faut bien nettoyer les abords du trou car sinon ça fait tache..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oui c'est possible d'en instaler ...
oui il suffit de casser l'obsturateur du bouton et y en metre un bouton dessu...
puis comme tu dis metre un cache manivelle...
meme emplacement du moteur electric que sur la manivelle meme raille (gliciere)...
oui il faut tirer un fil elec de l'AV vers l'AR...
2 fils seulement qui aliment ton nouveau bouton...(+ et -)
se sont les boutons AV qui pilotent en prioritées les boutons AR puis cabler vers les moteur elec...(bouton inverseurs)
le bonton enfant coupe la masse AR....
regarde si tu n'es pas déja pres cablé
a plus
a plus
salut tout le monde
merci infiniment pour vos lumiéres.tant qu'il y a des personnes prets à aider comme vous le faites j'aurais jamais des soucis sur mon espace
je vous ai posé la question pcq j'ai acheté 4 portes le vendredi: 2 portes avant (vitres electriques.c normal),la porte arriére droite electrique et la porte arriére gauche manuelle.alors j'ai pensé a mettre 1 moteur d'une de mes vielles portes avant pour la porte arriere gauche
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
merci toton pour l'info,mais je vis pas en europe, je vis au MAROC ......en tout cas merci pour l'aide.
cordialement
cordialement
- Finition : Fidji
Cela ne dérange pas!
Il suffit de demandé au vendeur , si le vendeur es pas trop con il te donnera les frais de port pour le maroc et puis voila !
Perso je n'ai jamais refusé , si tu veut une expédition internationale cela ne me change pas grand chose! juste que les frais de port coute plus cher mais vus que tu les paye , cela ne dérange pas!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
arf mon pote kader y est deja au maroc sinon il aurait pu descendre ca
- Finition : Fidji
tu m'entonne ne plus c'est la période !
Les frais de port gratuit grâce au vacance!
salut, bonne idee ALDO,j'vais essayer ça avec un cousin qui vit là bas en france.......merci pour l'idee
- Finition : Fidji
Ben oui profite en pour lui demandé les pieces que tu as du mal a trouvé chez toi!
