pédale d'embrayage dure
ACADIOT
Message non lu par ACADIOT »
J’ai un espace II 1995 de 270000 Kms, la pédale d’embrayage est dure, est-ce un signe avant-coureur d’une usure de l’embrayage où y a-t-il un réglage ?
Merci de vos réponses.
gwenTXE
Re: pédale d’embrayage dure
Message non lu par gwenTXE »
bjr ,
ca peut effectivement etre le mécanisme qui est au bout,c'était le cas sur le mien
roller50
Message non lu par roller50 »
mes ca peux etre aussi le cable a verife avant tous desmotage de la boite
ps jai change tous embrayage pour voire apre que c ete le cable
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
phil
Message non lu par phil »
j ai ce probleme et je dois changer mon cable d embrayage assez frequement.
il risque , s il est vraiment dure de casser.
tchang
Message non lu par tchang »
non auccun risque pour le cable :wink:
ca vient de ta fourchette qui est usée....
le 2 doigts qui est en contact avec la buteé , c'est elle qui est bouffer par frotement et ils ne sont plus bombées d'ou la dureteé de la pédale...
a changer en meme temps que l'embrayage impératif....
a plus :wink:
bernard
Message non lu par bernard »
La rotule qui sert de pivot a la fourchette d'embrayage est
recouverte d'un garnissage en téflon
Ce garnissage se casse et àce moment la il y a frottement acier contre acier
le coefficient de frottement n'est pas bon du tout
Il y a usure et la rotule qui sert de pivot passe à travers la fourchette
C'est un cas que j'ai déja vu
Mopral
Message non lu par Mopral »
moi aussi il est dur, et il sera changé jeudi de la semaine prochaine, car en prime, et malgrès toute l'attention que je porte a le menager il commence a patiner pourtant il ne patine jamais je colle a 5/600 trs/mn ne retrograde pas ... bref il est bichonné, mais a 330 000 kms peut-on lui en vouloir???
donc je le change avant qu'il prenne une retraite forcée :D
je te conseille d'en faire autant si tu as un doute
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
gwenTXE
slt
perso mon embrayage était dur en fin de vie (surement le tarage du mécanisme qui se durcit) avec l'ancien cable et le nouveau embrayage, bin c'est mou comme du chweengum!
Le cable dur ,j'avais ca avec l'espace 1 car le rattrapage auto merdé
Sur le mien la pédale était aussi devenue dure... j'ai changé le cable par un modéle a rattrapage automatique "intégré" !.. si si çà se fait pour espace II et maintenant comme le dit si bien Gwen [ bin c'est mou comme du chweengum! ]
rover17
Message non lu par rover17 »
Bon , j'ai un cable simple , j'espère que c'est lui qui est devenu dur mais si c'est le cas je pense garder le système simple , sans rattrappage , verrais beun 8)
rover17 a écrit :Bon , j'ai un cable simple , j'espère que c'est lui qui est devenu dur mais si c'est le cas je pense garder le système simple , sans rattrappage , verrais beun 8)
hola , Rover17 attaque le forum à la pelleteuse , cela déterre loin là :lol:
Merci en tout cas de la bonne utilisation du moteur de recherche ... certains devraient suivre ton exemple :roll:
rover17
Re: pédale d'embrayage dure
Yes :lol:
Bon , mon mécano pense que côté butée RAS , pas d'usure du diaphragme téléphonnée à la pédale comme il dit :)
J'ai noyé d'huile l'axe côté moteur et côté pédale , semble un peu mieux , je vais voir l'évolution
Semblerait qu'à l'intérieur du cable il y ait une gaine de téflon qui une fois usée rend dur le coulissage cable acier/gaine acier ...
à suivre :idea:
denis54
Message non lu par denis54 »
bon c'est pas le mçeme véhicule mais j'avais eu cela sur ma R19 16S... c'était le câble qui était HS et effectivement quand il a cassé ( ben oui j'ai pas changé avant :mrgreen: ) on a vu que c'était la gaine en espèce de plastique qui faisait que le câble ne coulissait plus bien dedans..
vaut mieux que ce soit ça que l'embrayage.. 8)
"encore un peu de temps...
rover17
Référence cable embrayage HELP svp !
Mes amis j'ai besoin de vos lumières ... :wink:
J'ai décidé , en plus des SB de tirants de commander le cable d'embrayage (sans rattrapage automatique) sur ce site piècesvoitures.com
Mon problème est qu'ils en proposent plein !!! je présume que les plus chéros sont ceux à rattrapage ...
je commanderais bien le moins cher , oeuf corse , le 401 710 à 24.48 € ici :
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... e/602.html
Pensez-vous que ce soit le bon , me gourre-je ? :roll:
Qui aurait déjà commandé là ?
Vous remercie tous d'avance , j'attends vos conseils pour lancer la commande :)
rover17
Petit UP , serai-je le premier à commander ici :?:
rover17 a écrit :Petit UP , serai-je le premier à commander ici :?:
As tu pensé au moteur de recherche :?: ... je pose la question mais je connais la réponse :mrgreen: car en creusant sur les 7 réponses à "www.piecesvoitures.com" , tu verrais qu'un certains Orval56 aurait déja commandé chez eux ;) :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... itures.com
rover17
Malheureusement je n'y ai pas trouvé ma réponse , l'ai épluché pourtant :shock:
