[Tuto] deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim
pollux02
Message non lu par pollux02 »
si vous avez une boite a gant refrigerée enlever la protection plastique qui protege l interieur
813
oter les couvercles inferieur et superieur 4 vis pour chacun
ensuite les vis autour de la boite a gant et le bandeau situe devant en bas
820
si votre autoradio est placé au meme endroit que la photo vous verrez les vis qui le maintiennent
cote passager porte ouverte enlever le cache clipser sous l airbag demonter les vis entourer sur la photo
821
derriere 2 vis retiennent l airbag enlever les relever l airbag sans le debrancher
oter toutes les vis qui retiennent le fond de la boite a gant
maintenant cote chauffeur retirer la coquille sur le volant la partie moquette qui est devant
et son support voir photo
816 819
continuer comme cote passager avec le cache clipser sous la commande clim et sortir la partie moquette du dessus
815 811
si je n oublie rien vous pouvez enfin sortir le fond de boite a gant sans forcer
824
et la vous apercevez le tuyau coudé de vidange
retier le attention de l eau va s ecouler prevoyer un recipient
debrancher le entierement netoyer le souffler le
avant de le rebrancher brancher un tuyau a la place que vous placerez a l exterieur
et l aide d un entonnoir faite couler de l eau par la grille centrale au dessus de la boite a gants pour rincer l interieur de la cuve
avant le remontage
827
pour eviter de redemonter le tout si sa se rebouche j ai agrandi a la scie sauteuse
une ouverture d origine placer devant le tuyau mais pas assez grande pour passer la main
823 822
regarder la difference renault aurai pu y penser
voila le remontage s effectue de la boite a gants vers les extremiter droite et gauche
815 814
voila j espere avoir ete assez clair et je remercie tchang pour son aide et qui m a donner de bons arguments
pour que je le fasse moi meme et pas un garagiste :wink:
Alex 90
Re: deboucher le tuyau coudé d evacuation de la clim
Message non lu par Alex 90 »
beau travail!
ca va interresser du monde moi le premier! mais comment ce tuyau se bouche t-il?
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
c'est encore plus courageux et remarquable que ce jour là, il ne faisait pas froid, dis donc ! :D
32.2 sur une photo et plus de 36 sur une autre !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pollux02
alex le tuyau se bouche quand on utilise souvent le recyclage de l air les poussiere poil de chien cheveux rentre par l aerateur centrale et finissent dans se tuyau coudé
oliv j ai fait sa samedi dernier une tres belle journee meme un beau we le lendemain on a ete en famille al a l ocean
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Alex 90
la petite chose toute bête mais cher à faire chez renault...
un bon truc à savoir... heureusement que je met peu le recyclage
oliv_77
:evil: :evil: :evil:
c'est pas gentil de narguer un pauvre espacien qui est resté en region parisienne :lol:
Satanas
Message non lu par Satanas »
bÃâ€
Dernière modification par Satanas le 18 sept. 2007, 17:01, modifié 1 fois.
Vib
Message non lu par Vib »
Salut Pollux02
Effectivement cela va depanner beaucoup de monde. Juste une question, ne serait-il pas possible de faire une ouverture dans la boite a gant sachant que ce tuyau et maintenant correctement localise ?
Merci encore
Didier C
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
gil28
Message non lu par gil28 »
Bonjour,SUPER cela va surement m'aider pour le demontage du tdb :wink: la derniere fois je n'ais pas reussis a aller jusqu'a là (trop de vis partout et pas asser de temps).
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Alex 90
salut satanas
c'est normal pour la boite à gants. c'est selon la finition. les E1 sont équipés du "coffre de bord" comme pollux02
et après de Expression(ou RXE) à Initiale sont équipés de la "boite à gants". alors pourquoi avoir fait 2 versions...
Satanas
:roll: mouai pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :lol: c'est Renault
J'espère que ça change rien au passage de ce fameux tuyau de condensats
tchang
Message non lu par tchang »
je vois que tu as suivi mes démarches et que tu as réussi a le déboucher et félicitation pour ton topic , ca va aider beaucoup de gents car a l'époque je n'ais pas ue le temps de faire des photos et un topi , donc merci a toi POLLUX 02 :wink:
a bientot
PS: (si tu bloc sur un autre probleme : bip moi) :wink:
:arrow: :arrow: :arrow:
pollux02
no probleme tchang et merci encore :D
titm33
Message non lu par titm33 »
bONJOUR,
UN GRAND MERCI POUR CE REPORTAGE QUI M'A REMIS LES PIEDS AU SEC...
3 VIS EN TROP A LA FIN MAIS C4EST PAS TROP GRAVE!
:D
PhilD
Message non lu par PhilD »
Beau travail.
J'ai eu ce problème mais je n'ai pas procédé de cette manière. J'ai démonté la grille centrale de ventilation et avec une souflette et un tube cuivre j'ai réussi à débouché en souflant. C'est plus rapide mais certainementt moins propre. J'ai fait cela il y a 3 ans, pas de problème depuis.
Invité
Message non lu par Invité »
Merci pollux
tes photos m'ont été d'un grand secours c'est sympa d'avoir remis les photos
Cordialement mondaydou
liosyl
Message non lu par liosyl »
Interressant et bravo pour ce topic.
A garder le jour où.
[quote="pollux02";p="28255"]
Question : Avant d'en arriver à la panne et au démontage, est-_il possible de mettre un filtre a l'entrée de l'aérateur centrale ?
Lio
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
stylobic
Message non lu par stylobic »
salut pollux02 ,
je suis embété aussi par ce tuyau, j'ai de l'eau qui coule sous la planche de bord, a droite et a gauche, elle s'accumule dans les boitiers de chauffage, et ça goutte sur la moquette. c'est bien de l'eau de condensat, pas du liquide de refroidissement.
j'ai démonté la grille centrale pour faire comme phild, mais je n'ai pas du tout acces a l'orifice du bac de récupération sous l'évaporateur.
donc je pensais, pour éviter de tout démonter, faire directement l'ouverture dans la boite a gant, avec une dremel et un petit disque, mais j'aurai besoin de tes conseils.
est ce réalisable sans risque de couper un fil ou un tuyau ? si oui, quelles sont les cotes et l'emplacement exact de l'ouverture.
je pense que si c'est faisable, un petit cache avec un velcro peut faire l'affaire.
merci pour ton coup de main...
Grand espace III 2.0L16s, GPL, 120.000 km AM 2000
pollux02
salut regarde repere sur la photo quel est la fenetre a agrandir et au dremel je pense que c est fesable car y a pas beaucoup a agrandir pour passer la main a proximite y a rien qui gene mais au fait a tu les ouverture comme moi
stylobic
j'ai pas l'impression d'avoir ces ouvertures, mais tant pis, j'en ferai une. j'espere simplement que le tuyau sera derriere...
faudrait que je consulte un éclaté du tableau de bord, je vais essayer de trouver ça.
pozcake
Message non lu par pozcake »
bonsoir
Tu pourras faire une photo de ton ouverture quand cela sera fait stylobic,car cela serai intéressant d'avoir plusieurs façon de déboucher ce fameux tuyau.Puis si tu peux donner les cotes,cela sera encore plus sympa.
Bon courage
stylobic
je trouve pas de vue éclatée du tuyau d'evacuation, si qq'un à ça, ça pourrait aider.
stylobic
stylobic
voici ma config boite a gants:
j'ai mis de l'eau dans le bac de recup, et ça coule pas du tout...
les ouvertures ne sont pas placées au meme endroit que toi, mais rien n'empeche d'en faire une. le tout est de savoir si le tuyau passe au meme endroit que sur ta voiture.
stylobic
