Prises console levier de vitesse
Ancien
Finition : Alizé
Message non lu par Ancien »
Bonjour a vous eh bien comme d'hab un soucis et une trouvaille:
Voila! l' allume cigare après avoir branché un gonfleur et mis hors service cette prise et recherche de la panne avec le contrôle de tous les fusibles un par un j'avais pas compris le schéma du couvercle (boulet du jour après avoir compris la cigarette fumante :( ) et avoir fait tomber un fusible dans l'intersiste :mrgreen: (on se comprend hein!) j'ai pas su aller le retrouvé :oops:
j'ai donc démonter la console pour voir si j'avais pas fondu un fil ainsi que celle du levier de vitesse eh bien :c'est quoi? il y a des prises sans branchement.
Bon pour l' allume cigare il a remarché sans que je sache pour quoi!le fait d 'attendre ou manip des fusibles bref! constat qu'il y a une prise accessoires 15 A qui iras pour mon compresseur et l'allume cigare 7,5 A pour GPS, rechargement téléphone etc.
J'edit:je voudrais savoir les pourquoi des fiches n'ont affectées en photo ci dessous sous le long de la console du levier de vitesse.
Photos ci dessous des dit prises:
Modifié en dernier par Ancien le 09 mai 2022, 07:04, modifié 1 fois.
Re: Prises console levier de vitesse
Jai d'origine une prise accessoire situé en arrière de allume cigare.
Message non lu par yves78 »
La prise accessoires sur le DCI (version expression) est tout à l'arrière de la console centrale devant les portes gobelets (lorsque assis à l'arrière).
Ancien
Finition : Alizé
Ok Yves 78 j'en ai une aussi de 15 A mais a quoi sert ces 3 prises non attribuées, la bleu la grise et la blanche qui est le long de la console du levier de vitesse?
Pour le levier d'un modèle avec la boite automatique?
option siège électrique conducteur
Ancien
Finition : Alizé
C'est un initiale que j'ai et les sièges sont en alcantara chauffent etc... bon sans doute une énigme insoluble pas grave tout fonctionne!
Plus une question : c'est pas celles de la question precedente, il y en a une prise qui elle est branchée au bas du levier de vitesse ce serais pas le contact pour le feu de recul ? cela m'irais bien pour brancher le contact automatiquement de ma camera de recul ,(je l'ai branchée avec un interrupteur ,c'est pas top j’oublie).
takeo
Message non lu par takeo »
J'ai branché ma caméra de recul sur les feux de recul, l'écran ne s'allume qu'au moment où la caméra est alimentée ..
Bonne journée
Ancien
Finition : Alizé
Oui je sais.
maxderoswell
Ancien a écrit : 11 mai 2022, 08:28 C'est un initiale que j'ai et les sièges sont en alcantara chauffent etc... bon sans doute une énigme insoluble pas grave tout fonctionne!
Il doit y avoir possibilité de récupérer l'info de marche ar sur le b2i, nous avons fait comme ça sur l'avantime.
Mathieu
le contact du feux de recul n'est pas dans le levier de vitesse, mais sur la boite de vitesse.
Ancien
Finition : Alizé
Merci grostoto c'est ce que je penser mais j'ai vu ce branchement me suis dit non...trop bie.. et non pas possible...ho ho on se réveille!
Mais tu ne vois pas ces connecteurs là?
Dom89 : L'option siège électrique? il chauffe et bouge aux manettes déjà! par contre pas tournant ,le volant si "je blaque !"
A moins qu' éjectable, là j'y est pas penser je vais voir a ça.
maxderoswell :Merci mais je vais pas trop me mettre a trembler devant ce truc inconnu qui ressemble a rien pour moi.
maxderoswell
Quel version de câblage du b2i ?
C'est noté dessus normalement.
Modifié en dernier par maxderoswell le 17 mai 2022, 09:30, modifié 1 fois.
Mathieu
Ancien
Finition : Alizé
Là pour le coup j'ai jamais regarder le B2I:si je sort le vaisseau je regarderai en plus j'ai ma porte arrière droite qui s"ouvre plu a la télécommande je l'ai donc débranchée fermée par la porte avant après pas mal d'essai pour arrivé a la verrouillée qu'elle reste pas ouverte faut que je répare cela.
maxderoswell
Pour la portière ar, c'est peut-être un problème de faisceau dans le soufflet.
Un exemple de b2i ici en version 8204.
Mathieu
Ancien
Finition : Alizé
Pour la porte bin, moteur fonctionne mais trop faible ouvre mais ferme pas: changer par un du hayon de mon donneur je vais en commander un en réserve sur autodock au cas ou!
Par contre j'ai pas bien reclipsée la tige d'ouverture poignée donc elle est un peu pas bien plaquée: légèrement en mode ouverture dommage ,j'ai pas très envie d'y retourner a moins que de la voir ainsi je finisse par craquer.
