Réparation carte
Réparation carte
Salut à tous
Avec mon véhicule, j'ai eu 2 clefs, mais 1 seule marchait. La deuxième permet de démarrer le véhicule, mais n'ouvre et ferme pas malgré que la lumière s'allume.
Celle qui marche a commencé à poser des soucis, le bouton d'ouverture ne marchait plus bien. Je l'ai donc ouverte pour ressourder le bouton, problème réglé. J'en ai profité pour la comparer avec celle qui ne fonctionne pas, et j'ai noté une différence au niveau du composant entouré en rouge.
Est ce que quelqu'un sait qu'est ce que c'est ? que je puisse tenter un remplacement.
Au passage on voit qu'elle a déjà été bidouillée.
- gege08
Re: Réparation carte
idem sur la mienne, un bouton était hs, je l'ai changé mais pas de réaction de la voiture malgré que la carte s'allume, elle n'est pas reconnue.
je me demande si la voiture a pu perdre cette carte car l'ancien proprio m'a certifié qu'elle était avec cette voiture et qu'elle a cessé de fonctionner d'un seul coup
Il peut arriver que la voiture "perde" la clé. Ça nous est arrivé il y a quelques années... chez le concessionnaire. On avait pris rendez-vous pour changer une clé (bouton cassé - si j'avais su qu'on pouvait envoyer en réparation j'aurais fait mais j'avais 15 ans et aucune connaissance). Arrivée chez le concessionnaire, on gare la voiture, on ferme à clé, on rentre.
Quelques minutes plus tard le mécano qui s'en occupe revient, il n'a pu ouvrir la voiture qu'avec la clé de secours et la clé ne permet plus de démarrer! Bref ils ont rentré la voiture dans l'atelier à la main, reprog de la nouvelle carte et tout qui finit bien!
Mais encore une belle blague du IV!
Et ca démarre quand même avec cette clef ?gege08 a écrit : ↑15 avr. 2022, 19:57 idem sur la mienne, un bouton était hs, je l'ai changé mais pas de réaction de la voiture malgré que la carte s'allume, elle n'est pas reconnue.
Est ce que quelqu'un aurait déjà programmé une clef sur un phase 1 avec une delphi ? Je me renseigne au cas ou je n'arrive pas à réparer ma télécommande HS, ce qui est fort probable
- gege08
avec la deuxième, celle qui était en panne n'est plus reconnue.Wutch a écrit : ↑16 avr. 2022, 08:36Et ca démarre quand même avec cette clef ?gege08 a écrit : ↑15 avr. 2022, 19:57 idem sur la mienne, un bouton était hs, je l'ai changé mais pas de réaction de la voiture malgré que la carte s'allume, elle n'est pas reconnue.
ok, moi elle l'est toujours c'est juste l'ouverture qui pose soucis.
Et je pense que la pièce que j'ai entourée joue dans la partie antenne, ca ne doit pas aider
J'ai trouvé une annonce sur leboncoin à 10min de chez moi ou le mec fournit une clef et la reprogramme pour 40€, je ne me suis pas trop posé question
Du coup c'est bon j'ai 2 clefs qui fonctionnent, même si l'ancienne marche vraiment juste à coté de la voiture malgré une pile neuve
- gege08
oui, en 2 boutons on voit passer des annonces régulièrement, mais pas en 3 boutons, et à 365€ chez l'agent renault du coin ça pique un peu quand même
Oui, ca semble bien galère le main libre. Je ne regrette vraiment pas de ne pas avoir l'option.
- Année : 2005
Faux carte changer et reparer 60 € letelecomandier top boutique
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 290k au compteur RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
- Année : 2005
C'est pas une nouvelle carte à ce prix, c'est une réparation
+1, ce nest pas une carte neuve.
C'est la réparation de TA carte, ça marche d'ailleurs très bien.
- gege08
le soucis pour la mienne est qu'elle fonctionne (c'était un micro contact cassé, je l'ai changé), mais qu'elle n'est plus reconnue par la voiture.
je viens de changer la coque de celle que j'utilise, j'ai remarqué qu'il y a un "transpondeur" (pcf 7936 ts), je ne ma souviens pas en avoir vu une dans l'autre, mais vu que sa "réparation" date de quelques années, j'ai peut être oublié
Le transpondeur sert pour l'antidémarrage, il ne doit pas influer sur l'ouverture/fermeture de la voiture.
- gege08
ok, merci, c'est bon à savoir
- Année : 2005
Pourquoi une neuve ? Quand c'est reparable .......
Ben quand tu ne l'as plus par exemple.
- Modèle : [En cours d'achat]
Déjà passé chez eux pour des réparations et changements de coque plusieurs fois pour différents véhicules: vous pouvez y aller les yeux fermés!
A la recherche d'un Grand Espace IV V6 3.5 Intiale à passer en Ethanol et mini 2006 pour la ZFEm qui arrive dans 2 ans!
- Totor33
- Finition : Intens
Moi aussi, là c'est la carte du 4 150 de ma fille, les boutons fonctionnent, mais pas le main libre.
Elle aura aussi droit à une nouvelle coque...
Envoyée hier....
Envoyée hier....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
