ouverture des ouvrants
papy511
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par papy511 »
Mon espace , n'ouvre pas toute les portes quand j ouvre la porte conducteur avec la carte , seule le coffre et la porte conducteur s ouvre !!
auriez vous une idee de la panne?
actuellement 207000 km et ras , je ne regrette pas du tout cet achat .
cordialement vivien
Espace 4 2010 25th 150cv 176500 km 183250 207000km 210050 km
clio 2 2005 1.5 dci 80ch 228000 /235000/280000/ 285000
clio 3 estate 2007 1.5 dci 85ch 120000/135000/1765000 / 183050 km
talbot horizon 1982 1.5 gls 77500/ 81000km
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: ouverture des ouvrants
Message non lu par olivierd »
Et avec le bouton, ça donne quoi?
sinon il y a un boîtier BFR dans le tableau de bord qui a des soudures qui lâchent... Ça se répare facilement mais il faut déposer la planche de bord.... fais une recherche, je n'ai pas encore eu cette panne,
viewtopic.php?f=9&t=34735
Olivier
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Ça déverrouille de l'intérieur ensuite, avec le bouton au plafonnier ?
Si oui, as-tu les symboles des portes ouvertes au tableau de bord?
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Nous sommes quelqu'uns a avoir eu ce problème.
C'est un relai dans le boîtier UCH qui a des mauvais contact , le remède est de refaire les soudures ou de le.changer contre un qui fonctionne.
Il te faut démonter la planche de bord, c'est long mais avec de la patience et délicatesse (attention a pas casser des clips plastique) ça ce fait.
Et quelle plaisir d'avoir économisé 2500e (facturé chez Renault pour le changement+l'intervention "longue") et de voir ses portes se fermer et s'ouvrir à nouveau et d'avoir la commande de proximité qui fonctionne de nouveau correctement.
Je vais te chercher le post où nous avons traité de cela.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
