Probleme de hayon bloque
Salut a tous
J ai un espace (1988) que mon gentil papa ma offer hiere (:))
Seulement parmis toutes les reparations a effectuees j ai un prb de hayon et vraiment aucunes idees de comment l ouvrir.
Le hayon est donc fermer, j ai enlever la garniture de coffre et essayer d ouvrir en manuel avec le mecanisme , seulement ceci n est pas possible car 1 des 2 tiges (tringlerie) est detachee ou cassee !
Je ne sais reelement pas si il y a une autre soluce pour atteindre le mecanisme qui est de chaque coter du hayon !
Donc en resumer le hayon est bloquer , je peux actionner le mecanisme manuelement de l interieur mais comme une des tringlerie est cassee seulement 1 coter du hayon ce debloque mais cela ne suffit pas a ouvrir le hayon !
une idee ?
Merci d avance
Zaya
une idee ?
Merci d avance
Zaya
Re: Probleme de hayon bloque
essaye de bricoler un crochet avec un fil de fer assez costaud (porte manteau) et attraper le crochet ou est fixé le restant de tringle !... je sais c'est pas facile mais faisable..
Patience et bon courage...
bonjour,le plus simple degarnir la traverse superieur(le tissu) pour accéder au écrous de charniéres(clef de treize) desserrer seulement celle opposée à la tringle de fermeture cassé, ensuite de l'extérieur ouvrir l'hayon en
exercant simultanément une traction en diagonal (coté) pour liberer le pene de la gache ( le tout se fait en moins d'un quart d'heure plus autant pour tout remettre)
c'est pas la moto qui fait le motard mais le motard qui fait de la moto
Merci pour vos repnses
Le coup du ceintre j ai deja essayer sans grand succes (mais j ai peut etre pas ete assez patient )
par contre la technique des charniere me semble super (ciel de toit a refaire donc plus de tissus) !
Je tente ca et vous donnerai mes progres
a++
a++
Bon alors c est regler
Mais soluce ceintre : pas marcher et de meme que la soluce de demontage d un coter du hayon
En faite j ai du demonter un coter de par choc (vieux par choque donc ecrou qui gripe et lache ) pour atteindre la gache et la demonter directement de la caisse !
Et voila le hayon c est ouvert resultat une nouvelle fermeture a achetee et cela devrait repartir !
Merci comme meme pour vos conseils
zaya
zaya
hummmmmmmmmmm. vice caché , tout ça,
en faite, je voulais en profitez pour te souhaiter la bienvenue
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
merci c est super gentil dsl si je repond pas tjr du tac o tac mais je suis pas tout le temp chez moi en ce moment (comme bcp j en suis sur)
Zaya
Zaya
Desoler si je repond pas tjr rapidement mais en cette periode de vaccance je suis pas toujour chez moi (comme beaqucoup d entre vous je suis sur)
en tout cas merci
Zaya
en tout cas merci
Zaya
j'ai le mme problème mais j'ai pas trouvé de charnière ni d'écrou . Du coup on a découpé un morceau de la carrosserie de l'intérieur pour voir comment ca marchait et remettre la tringle qui n'a pas l'air d'etre cassée... mais en fait je comprend pas le fonctionnement de cette fermeture . quelqu'un pourrait il m'aider ?
Tu as découpé un bout de la carrosserie ?
Je supposes que tu parles de la garniture du hayon.
Si la garniture est découpée tu peux continuer le découpage ! Il faut ouvrir en face de la poignée, tu trouveras une petite pièce en plastique blanc il suffit de la déplacer d'un centimètre gauche ou droite pour bloquer / débloquer le hayon.
Si çà coince tire les deux petite tiges de métal vers le centre de la porte et çà débloque les serrures.
J'espère que tu vas y arriver, tiens nous au courant
__________
__________
@ Pilou : je ne pense pas que ce soit au niveau de la poignée que c'est bloqué d'aprés les explications ce serait plutôt au niveau verrou celui qui est de chaque coté du hayon !..
Si c'est bien çà : solution a Zayaha !...
De l'interieur tu enleves le capitonage du hayon tu dois pouvoir le voir au fond.... pas facile mais avec un miroir ?!...
je t'ai fait quelques photos, tu pourras peut être mieux y arriver
serrure gauche
la tige de commande serrure gauche
serrure droite
bon courage
serrure gauche
serrure droite
bon courage
__________
__________
même sur les espace 1, phase 1, il ya plusieurs types de montage
en général, les modèles 85 et les autres.
pour identifier :
là où le hayon vient se fermer :
soit pièce conique vace une gorge qui marque l'arrêt (modèle deux, encore copatible phase 2)
soit pièce en laiton (plus jaune), avec une fen^tre qui traverse cette pièce = tout premier modèle, incompatible avec les autres et hayon différent (fixation des serrures et tringlerie différente)
méfiance donc...
pour les premiers hayon, je dispose d'une paire de serrure neuves, jamais montées, sous emballage matra...
vient d'angleterre mais peut toujours servir...
impossible à trouver actuellemnt, bien sûr
vincent
pour identifier :
méfiance donc...
vincent
Bonjour et merci pour vos photos et votre aide. Donc ce n''est pas le mme système que Pilou29 déja ma fermeture n'est pas aussi accessible! A mon avis Orval56 c'est le système avec la pièce conique qui fini par un crochet qui est sur la partie vhl et le trou qui est sur la partie coffre. Je sais tjrs pas comment je vais régler ce problème. je précise aussi que mon espace est le modèle d'avril 91 tdx, j115. J'ai pris quelques photos pour vous montrer le système de tringlerie.
- marcus67
Je t'ai mis une doc en MP
