parasites sur autoratio
Bonjour. J'ai un problème de parasites sur mon autoratio d'origine sur un espace turbo D 1993.J'ai mis en place une self sur le fil d'antenne ,et une self sur le fil + rouge d'arrivé sur l'autoradio.les parasites sont toujours présents .Ne serait-ce pas un problème sur l'alternateur ,à mettre un condensateur entre le+ et la masse ,mais de quelle capacité?ou un problème de masse sur l'antenne ou à l'entrèe de l'autoradio .Merci de votre réponse JM .
Re: parasites sur autoratio
les parasites viennent de ton alternateur via le regulateur ....
les infos conte toure sont des implusions ...
les parasites , tu les endands quant ut accélere??
oui il faut un petit condancateur sur l'alternateur et si tu veux une autre au plus pres de ton auto-radio ..
elle se vend danc les centres auto...
mais plus de parasites sur les nouveau auto-radio....
a plus
a plus
Ben moi perso, j'ai un autoradio de moins de 2 mois et les parasites je les ai. En plus, ca capte pas super bien. Je vais effectivement mettre une self sur l'alim et voir a amplifier le signal d'antenne ...
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.... il existe un filtre à brancher au "cul" du poste ça se presente comme un gros condo chimique avec 2 fils: une entrée, une sortie et la masse: à relier au boitier du poste et à une bonne masse sur la voiture au plus près... pour ce qui est de la sensibilité sur certains postes il,existe une petite vis de réglage qui permet d'accorder le poste à l'antenne.. se placer sur une station faible en PO et ajuster au maximum de puissance..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
