Boudiou ça chauffe !!!!
Yopla tout le monde,
J'ai besoin de vos eclaircissements éclairés et clairs.
J'ai changé mon alternateur voila quelques temps et tout seul comme un grand.
Après quelques jours, le voyant a commencé a clignoter. J'ai retendu la courroie mais les symptomes restent les mêmes.
Cependant, aujourd'hui, lorsque je mets la clim, la température moteur augmente.
Zavez t'y des idées ?
'rci
Laurent
'rci
Laurent
Re: Boudiou ça chauffe !!!!
salut pour l'alternateur, je dirais faux contact au connecteur 2 fils (resserer les cosses et les desoxyder>>> laisse tremper dans le vinaigre blanc une heure .
pour la chauffe avec clim: au ralenti?? si c'est le cas c'est idem pour moi ...
si en roulant: tu devrais penser a mettre un coup de souflette sur le condenseur car les ailettes doivent etre bien crades
ah ben ok pour la vinaigrette sur les contacts. J'avais dans l'idée un faux contact aussi ... Comme koi !
pour la clim nan, c pas au ralenti ou plutot, pas QUE. C'est la première fois que ca me le fait, aujourd'hui a 110 km/h ...
Il est ou ce condensateur ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
condenseur
pas condensateur
c'est le radiateur de clim celui coté calandre les ailettes doivent etre pleines de saloperies ce qui est le cas du mien (un petit coup de soufflette ou de karcher, pas trop près et c'est réglé)
ah ok pour le condenseur
Mon dieu qu'il est moqueur !!!lol
c'est couillon, je l'avais dégager pour changer l'alternateur, si j'avais su, j'aurais tout fait en meme temps.
Enfin, faire , refaire ...
Merci mon bon !
Merci mon bon !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
oui c'est balaud
mets y un coup de karcher, gaffe a pas le percer ou plier les ailettes
ok, je fais faire ca. Puis quite a sortir le karcher, je dégraisserai ptet bien le bas moteur
merci bien
merci bien
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
lors que tu met la clim le radiateur de la clim chausse aussi et les deux ventilateur tournent vite donc tu souffle de l'aire chaud vers ton radiateur d'eau LDR du moteur , donc elle chauffe un peux plus...
oui je te conseille aussi de donner un coup de carchere entre les élettes pour bien évaccuer les insectes nortent....
plus d'échange entre aire et eau = moi le moteur chauffe...
a plus
a plus
