Échangeur huile eau 2.2dt
steph77100
Message non lu par steph77100 »
Bonjour a tous
Une petite question y a t il un échangeur huile eau sur un 2.2dt car j' ai de l huile dans le vaste d expansion
Merci d avance pour vos réponses 😉😉😉😉😉😉
5bar21
Re: Échangeur huile eau 2.2dt
Message non lu par 5bar21 »
Il n'y a pas d'échangeur huile/eau sur le 2.2dt.
Malheureusement, par conséquent, vous envisagez une défaillance du joint de culasse, ou dans le pire des cas, une culasse fissurée elle-même.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Message non lu par yves78 »
Non, seulement un radiateur huile si je ne me trompe pas.
Si c'est des traces d'huile sur un vieux moteur c'est normal. Maintenant si ça va jusqu'à noircir le liquide, là faut s'inquiéter et il n'y a pas 10 000 endroits et ils sont cités.
steph77100
Ok merci a tous j ai bien compris que c était un joint de culasse 😭😭😭😭😭
Pas obligatoirement on ne fait que suggérer par rapport à ce qui est donné comme detail mais ça ne reste qu'une réponse à distance à l'aveugle.. Mais ce n'est pas une vérité, il faut plutôt l'emmener à un mécanicien qui verifie physiquement le moteur et qui se prononce.
