klaxon en panne
- florent-060
klaxon en panne
mon klaxon est en panne sur mon espace 2 1992 essence, pas jus qui arrive à la bête. On m'a dit qu'il y avait un contacteur dédié a mister klaxon, quelqu'un sait ou se trouve ce contacteur. J'ai vérifié le fusible c'est OK
Re: klaxon en panne
slt ,florent tu confirme t'as du jus qui arrives,c'est plus souvent le klaxon qui est HS (mon cas a moi lol)
- florent-060
Re: klaxon en panne
Salut merci pour ta réponse, non pas de jus qui arrive
Espace II de 1992 Essence - 210 000 kms.
Re: klaxon en panne
et a la manette au volant ?
- AXELBOOMBOOM
- florent-060
Re: klaxon en panne
Justement le relais il me semble qu'il ne "clic" pas mais je ne sais pas réellement ou est ce relais (à coté de la platine à fusible ?)
- AXELBOOMBOOM
Re: klaxon en panne
moi sur les relais j'ai sa mais il me semble pas qu'il y soit
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
- florent-060
Re: klaxon en panne
Bonjour à tous, bon ben j'ai toujours pas tut tut
J'ai branché la bête en direct ça klaxonne, j'ai démonté le comodo mais je ne sais pas trop comment faire pour le tester ! je ne sais pas qu'elle broche corresponds à mister klaxon !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
- florent-060
Re: klaxon en panne
bonjour à tous, est ce que quelqu'un peut m'aider merci à vous
bon a tu teste le relais dans le conpartiment moteur dans la boite noir sus le calculateur
Modifié en dernier par roller50 le 13 juil. 2008, 21:07, modifié 1 fois.
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
- florent-060
Re: klaxon en panne
Bonjour, ben non parce qu'au vu d'un message plus haut il n'y aurait pas de relais pour les klaxon sans trompe, moi c'est un tout simple. la boite noire c'est celle coté passager, il faut la démonter pour avoir accès à la fixation du parechoc ?
- florent-060
Re: klaxon en panne
e1 j'ai démonté le klaxon c'est un simple électrique pas de trompes
- florent-060
Re: klaxon en panne
le relais se trouve dans la fameuse boite noire sous le calculateur ? fusible est également au même endroit ? merci de ton aide c'est sympa
- florent-060
Re: klaxon en panne
OK merci je vais vérifier ça demain, merci encore
- florent-060
Re: klaxon en panne
Bonjour à tous, J'ai ouvert la "boite noire" !!!! j'ai trouvé deux relais avec deux fusibles dessus. Les fusibles sont OK, j'ai inversé les deux relais (ma logique était que deux relais HS ça me semble improbable !) ça change rien, le clairon ne sonne pas !!!!!!!!!!, à quoi sert l'autre relai ?
Il me reste plus que le comodo mais je voudrais être sûr comment le tester ?
Merci pour votre aide
- florent-060
Re: klaxon en panne
Ah OK donc ce relai fonctionne car je n'ai pas de problème pour la ventilation (d'ailleurs grace au site j'ai réparé la vitesse 2 et 3 qui ne fontionnait pas) donc il me resterais plus que le comodo ?
TEST LE AVEC UNE LAMPE 12 VOLT C PLUS FACILE A TROUVAIS LA PANNE SI C LE COMODO VA VOIRE LE SITE A PONTIAC ICI
- florent-060
Re: klaxon en panne
euh ouais je viens d'aller faire un tour sur le site de Pontiac, comodo 20 euros ça va faut pas se plaindre, je vais essayer de re-vérifier tout ça, mais c'est vrai que je voudrais être sûr que ce soit le comodo
