Grosse fuite huile côté droit
WAWAN
- Finition : Authentique
Encore une belle surprise ce matin.Je prends mon espace pour faire 15 km, et mon voyant d'huile s'allume...
Il dort au garage et avant de faire ces 15 km, par une moindre fuite d'huile.
J'ouvre le capot, tout le côté droit est aspergé d'huile, même le bas de la pompe à gasoil.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui a pu lâcher?
Merci à vous
Merci à vous
WAWAN
WAWAN
Re: Grosse fuite huile côté droit
Et pour compléter , de l'huile sur les bas de caisse côté droit jusqu'à l'arrière ...
WAWAN
La jauge manuelle est bien en place ?
L'obturateur face au pignon de la pompe gazole est encore là ?
Maintenant tu sais d'où peut provenir l'huile. Ce carter aluminium protège toute la cascade de pignons. Cet obturateur sert à étancheifier la partie cascade. Cette ouverture permet le passage de l'outil pour désolidariser le pignon de la pompe HP pour son démontage mais doit être absolument remis.
Donc l'huile moteur qui lubrifie la cascade sort par cette ouverture sûrement d'où l'huile tout autour.
Et ou qu'on achète cette pièce ?
Chez Renault ! Je ne pense pas que l'on trouve ailleurs. Le problème de cette pièce est que bien souvent au démontage on la détruit plus ou moins du fait de ne pas avoir d'épaulement pour prendre appui et décliper.
La solution, pion et colle à chaud pour la sortir.
WAWAN
Salut!
Je confirme, je viens d'aller acheter cette pièce en concession Renault.
Il n'en restait qu'une...ouf !!!
une dizaine d'Euros et je viens de la remonter.Effectivement, pour le remettre, il faut exercer une pression identique tout autour en même temps car aucun épaulement, comme le précise Yves.
J'ai remis 5 litres d'huile (un peu au hasard en quantité) mais regardant ce soir le niveau au tableau de bord, il est full.
Je regarderai demain matin de jour sur la jauge manuelle pour être sûr de ne pas trop dépasser le niveau max, car je crois de mémoire, que les moteurs n'aiment pas quand il y en a trop...
WAWAN
Ça va, il t'en restait encore puisque la contenance du carter est de 8,7 litres (filtre à huile vide).
+1WAWAN a écrit : 18 nov. 2023, 21:42 ............................
Aucun moteur aime baigner dans trop d'huile. La contenance est calculée en fonction du circuit d'huile (volume) exemple radiateur air/huile ou échangeur eau/huile et sa température.
Après on est limité par la hauteur de carter qui ne dépasse jamais la ligne 0 véhicule.
Mais l'impératif, il ne doit jamais toucher les contres poids vilebrequin en tenant compte aussi du véhicule dans les virages. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on met des plaques déflectrices et que l'on crée un puit autour de l'entrée pompe à huile.
Si trop important, il y a un risque de barbotage du vilebrequin qui va mettre l'huile en émulsion (création de bulles d'air dans l'huile) qui sera aspirée par la pompe, créera une rupture du film d'huile dans les parties lubrifiées. Les conséquences surchauffe de la segmentation, des coussinets de bielles ou vilebrequin. La casse moteur peut s'en suivre.
yves78 a écrit : 20 nov. 2023, 10:38 ...........................
Si trop important, il y a un risque de barbotage du vilebrequin qui va mettre l'huile en émulsion (création de bulles d'air dans l'huile) ..............
Ajoutes un peu d'eau et tu verras !
j'airai plutot mis de la moutarde.
Oui et puis après, on fait une salade de soupapes !
WAWAN
Merci en tout cas pour ces échanges ! Ils m'ont permis une fois de plus de remettre en état mon Espace sans passer par la case "garage".
WAWAN
