bylobo a écrit : ↑25 nov. 2023, 10:39
Merci pour la raiponce le faisceau a Lair ok le régulateur aussi ou trouver la résistance ?
euh... si tu as trouver le faisceau, alors tu as forcement trouvé la résistance, vu qu'on parle du faisceau de la résistance et de sa connectique.
il te faut déposer la planche de bord, puis la plaque en plastique blanche dessous, puis tu apercevras le ventilo avec la résistance. bon courage... c'est un merdier...
en général c'est les soudures sur la résistance hs, et la connectique hs.
il doit y avoir des photos sur le forum.
