Tuto remplacement Témic 30 broches par 6 broches (5 fils)
Bonjour à tous
après m'être passé de VE pendant 1 an j'ai enfin trouvé le temps de tenter de changer ce maudit Temic par le modèle trouvable un peu partout sur le net.
J'ai commandé sur Ebay chez un vendeur FR, il me fallait un lève vitre droit et un gauche avec leurs moteurs et une prise de faisceau 6 broches adaptable.
(pour info en juin 2023 : 75€ moteur + lève vitre AVG confort, 80€ moteur + LV AVD confort et 15€ le lot de 2 prises, livrés gratuitement en 2/3 jours)
passons à ce qui nous intéresse, le branchement...
- à droite aucun soucis, ce fut plug and play mais le faisceau d'origine un peu court car le temic est fait différemment par rapport à celui d'origine, j'ai dû déclipser des passe câbles pour gagner un peu de longueur
- à gauche j'ai coupé les 5 fils et mis des cosses et idem au bout de 5 des 6 fils de la prise
j'avais repéré un + et une masse (je ne me rappelle plus qui est qui, ce sont les 2 plus gros fils et je dirai bien + le rouge et noir la masse mais avec Renault )
concernant les autres j'ai fait au hasard et au final j'ai trouvé facilement en quelques minutes
donc par rapport à ma prise adaptable nous avons dans l'ordre : 1- rouge , 2- violet, 3- gris, 4- noir, 5- vert, 6- jaune
sur ma prise d'origine j'avais un gros rouge, un gros noir, un petit gris et 2 petits gris noir
au final ça nous donne :
1- rouge / gris
2- violet / rien
3- gris / rouge
4- noir / noir
5- vert / gris noir
6- jaune / gris noir
pour les 2 gris noir je me suis perdu dans les numéros de broche d'origine (si quelqu'un fait la manip et peut repérer pour mettre à jour)
mais au final vous pouvez tenter dans un sens, ça inverse juste les commandes, quand on appuie sur le bouton ça monte et vice versa, il suffit juste d'inverser ces 2 fils.
voilà, si ça peut servir...
place à quelques photos :
1- rouge / gris
2- violet / rien
3- gris / rouge
4- noir / noir
5- vert / gris noir
Volvo V70 T5 1999 420k km => la routière
Clio 2 ph2 1.6 16v 2002 207k km => la citadine
Twingo 1 ph3 16v 2002 155k km => euh bah encore une citadine (à vendre car remplacée par l'Espace)
Espace IV ph2 2.0T 2007 207k km => la bétaillère / utilitaire / van / camping / etc
R11 x2 toutes 2 à retaper/redémarrer
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
- Finition : Zen
Re: Tuto remplacement Témic 30 broches par 6 broches (5 fils)
Le câble violet est légèrement dénudé sur la photo en bas.
Bravo pour la trouvaille. .
Salut !
Donc sur la grosse prise d'origine à 30 contacts, seuls 5 câbles sont connectés ?
Je crois voir que tu as "fusionné" le violet et le vert, pour passer de 5 à 6 câbles ?
Un jour il faudra que je m'y penche, ma vitre côté conducteur a parfois un comportement un peu aléatoire...
Merci du tuto
Merci du tuto
salutPainchocolat19 a écrit : ↑11 oct. 2023, 09:15 Salut,
ils sont tous fournis comme ceci, ils sont prés dénudés, y'a juste a tirer sur le petit bout de gaine coupé...
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
salutGagalefennec a écrit : ↑21 oct. 2023, 12:50 Salut !
Merci du tuto
c'est ce que j'avais sur mon espace, seulement 5 fils...
non le violet n'est branché nul part, c'est un effet d'optique sur la photo
le comportement aléatoire n'est pas forcément dû au temic je pense, depuis le froid et l'humidité je n'ai à nouveau plus de lève vitre conducteur, et le passager descend plus qu'il ne monte en mode montée
à gauche je soupçonne le bouton qui déconnait avant et à droite je pense qu'il faut que je nettoie et graisse les glissières...
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
- Finition : Zen
Salut,ienien89 a écrit : ↑21 déc. 2023, 01:55salutPainchocolat19 a écrit : ↑11 oct. 2023, 09:15 Salut,
je parle de la photo du bas, celle ou les raccords sont fait..
Le violet n'est pas raccordé, si tu regardes bien
- Finition : Zen
rendez vous chez l'hophatmo pris
Si tu as obtenu un rendez vous chez l'ophtalmo tu es particulièrement chanceux, mais tu ne dis pas dans combien de mois !
- Finition : Zen
c'était de l'humour donc le
Rendez vous annuel vu mon grand âge..
Mais tu as raison, cela devient catastrophique pour les rendez vous et ce quel que soit le spécialiste.
9 mois pour le cardiologue.
