Boite de vitesse HS
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2015
Re: Boite de vitesse HS
Oui échange standard de la boite
- Année : 2015
Je reviens vers vous car après démontage de la boîte de vitesse pour changement d'embrayage le garagiste à découvert que les embrayages étaient cassés, pas hors service non, réellement cassé ce qui à endommagé le volant moteur et perforé la boîte de vitesse (les photos font froid dans le dos)
J'ai eu beau chercher sur le net et sur le forum mais y aurait il des jurisprudences concernant ce genre de cas qui s'apparenterait à un vice caché ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
j'ai déjà vu des embrayages explosées (littéralement), aillant perforé le carter de boite: donc oui cela est possible.
Pour le reste, c'est un boite auto, donc en théorie le conducteur ne peut pas ètre responsable de la casse, vu que les embrayages sont pilotés par la voiture.
- Année : 2015
Au vu des photos on peut effectivement parler d'explosion mais rien sur le net, du moins pas encore trouvé.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Peux tu mettre les photos
- Année : 2015
Je n'y arrive pas.
Tu écris ton message, puis :
Tu cliques sur "pièce jointes",
puis, "ajouter des fichiers"
Sur le net j'ai regardé rapidement les causes ne sont pas précisées, mais je n'ai pas vu de changement de volant moteur en plus de la bva
Ex : https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... /#comments
