[yohannl14] espace IV 3.5 V6 privilege de 2007
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
je me rappelle mon enfance ou mon oncle avait un espace II et qu'est-ce que je trouvais çà fun d'être en 3e rangée.
Lorsque j'avais vendu en 2014, ma C5 V6 ph2 pour passer a une tourer HDi, je voulais acheter un C6 V6 pour continuer en BVA et essence.
J'avais pas été si emballé.
Depuis quelques temps mon envie est revenue ... mais en plus bossant pour renault trucks depuis 15 ans, et d'ailleurs étant salarié depuis un an ... il est peut être temps d'avoir ma 1ere renault.
Du coup autant qu'elle soit proche d'un camion
L'idée est bien d'avoir la flexibilité :
- une limousine
- une 7 places
- un camionette
- pontentiellement un van
Le tout avec un moteur qui sort de l'ordinaire
Dernièrement j'ai été voir le V6 initiale sans option du 53 et j'ai été emballé, et 270000 avec un historique limpide, même si carrosserie elle avait un peu souffert, la raison m'aurait du prendre celui ci qui semblait vraiment "suivi" et un vendeur super respectable.
Mais, regrettant de pas avoir de toit ouvrant sur ma xantia, et que la Tesla ca ne soit pas ouvrant.
Donc ce toit ouvrant était mon critère numéro un.
Du coup je suis tombé sur ce privilège qui semblait avoir pas mal d'option.
Le coté "diffèrent" et en noir.
Donc mercredi j'ai ete le chercher
- une limousine
- une 7 places
- un camionette
Re: [yohannl14] espace IV 3.5 V6 privilege de 2007
Donc il est bien au catalogue français,
Le prix catalogue est d'ailleurs 40200e
à ça s'ajoute :
- Aide au parking avant avec jonc chromé et peinture métallisée intégrale 890e
- Carminat Navigation & Communication avec Radio Cabasse-Tronic 4x50W 6CD MP3 8 HP 2300e (d'ailleurs j'ai pas le chargeur CD a l'arrière gauche)
- Galerie de toit 320e
- Lunette arrière ouvrante 250e
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes à mémoire, rétroviseur intérieur électrochrome et sièges avant à mémoire 1380e
- Toit ouvrant électrique panoramique 1600e
- 6 stores pare-soleil (portes arrière + custodes + hayon arrière) 250e
- Airbags latéraux de thorax 2e rang 390e
- Projecteurs bi-xénon directionnels 300e
soit un total de 47880e alors que le model Initiale paris lui est à 48200e ... donc a priori moins cher
à ça s'ajoute :
Dernière modification par yohannl14 le 28 janv. 2024, 22:46, modifié 2 fois.
- Mat-155
Salut et félicitations pour ton achat !
Effectivement le toit pano/ouvrant fait vraiment la différence sur l'Espace, ça faisait partie de mes critères d'achat également et je ne le regrette pas, il passe au moins la moitié des trajets de l'année grand ouvert
Basé sur les équipments de série de cette version Privilège il semble que tu peux ajouter les phares Bi-Xénon directionnels (300€), les AirBags thorax et 3e rangée (390€) ainsi que les 6 stores pare-soleil arrière (250€) à ta liste d'options déjà bien fournie !
40.200€ en prix de base ? Cela me semble bizarre, ca voudrait dire que le V6 3,5L BVA a été affiché moins cher que le Dci 150ch
Edit : il s'agit ici d'une version courte donc 1200€ moins chère... A taille égale la différence est de 900€ en faveur du Dci
Pour ce qui est du chargeur 6CD tout se passe en façade. C'est l'autoradio dans le tableau de bord qui avale et gère les 6 disques, il n'y a pas de chargeur mal placé dans le coffre à l'ancienne !
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante
Et plus encore...
Et plus encore...
En effet j’ai oublié les pare soleil
Par contre les xénons ils ne semble pas directionnel
Pour les airbag torax je ne sais pas
- Mat-155
C'est simple à vérifier, de nuit le faisceau fait un mouvement à l'allumage des phares (sorte de cinématique de démarrage). Et ensuite en roulage, notamment à basse vitesse en ville, on remarque que le faisceau se déporte légèrement pour suivre les roues. C'est une option qui tient plus du gadget que du réellement utilitaire par contre il faut se l'avouer...
Voici à quoi ressemblent les Xénon "classiques" (non directionnels), la partie lentille n'a pas cette forme de "boule" permettant le mouvement :
Concernant le pack de 4 AirBags supplémentaires on retrouve la mention au troisième rang sur le dernier montant entre la vitre de custode arrière et le hayon, ainsi que dans les portières arrière au niveau des accoudoirs en Alcantara. On y voit d'ailleurs la découpe rectangulaire prévue pour permettre leur déploiement sur ta 4e photo
Je n'ose pas imaginer les arguments des vendeurs pour convaincre les acheteurs à l'époque
Le fait que ces AirBags supplémentaires aient été proposés en option est... Glauque
Et plus encore...
Et plus encore...
.... ça peut éblouir ceux d'en faceMat-155 a écrit : ↑27 janv. 2024, 10:41 C'est simple à vérifier, de nuit le faisceau fait un mouvement à l'allumage des phares (sorte de cinématique de démarrage). Et ensuite en roulage, notamment à basse vitesse en ville, on remarque que le faisceau se déporte légèrement pour suivre les roues. C'est une option qui tient plus du gadget que du réellement utilitaire par contre il faut se l'avouer...
- Mat-155
Normalement il n'y a pas de raison, l'assiette se corrige automatiquement et le déplacement du faisceau se limite à un balayage horizontal !TheStone a écrit : ↑27 janv. 2024, 12:16.... ça peut éblouir ceux d'en faceMat-155 a écrit : ↑27 janv. 2024, 10:41 C'est simple à vérifier, de nuit le faisceau fait un mouvement à l'allumage des phares (sorte de cinématique de démarrage). Et ensuite en roulage, notamment à basse vitesse en ville, on remarque que le faisceau se déporte légèrement pour suivre les roues. C'est une option qui tient plus du gadget que du réellement utilitaire par contre il faut se l'avouer...
Après si le réglage de base est aussi haut que pour les feux LED actuels (notamment chez Renault) la question se pose effectivement pour ceux qui arrivent en face...
Et plus encore...
Et plus encore...
- Gui3gui
- Finition : Initiale / Paris
Par contre tu as un détail étrange, le marquage 3.5 v6, était a ma connaissance présent uniquement sur les phases I (antérieures à 2007), mais je peux me tromper...
Bizarrerie du Losange (one more time)..
Sur le Privilège, la cylindrée est affichée,
Sur l'Initiale... On préfère mentionner la classe du véhicule...
Sur mon récent "3" V6, c'est mieux....
Côté gauche.... "RXT"
Côté droit ...... "V6" !
- Mat-155
Peut être que le balayage était plus prononcé que sur l'Espace..?
Et plus encore...
Et plus encore...
Je crois qu’il y a les feux tournant
Sur les 2 autres des tourer X7 de 2011 et 2013, c’était des une certaine vitesse et « bougeait moins, mais à basse vitesse il y avait des feux d’angle ( intégré dans le phare, pas les AB )
Le tournant, c’était plus une sensation de « oú on va » que vraiment éclairé un truc qu’on aurait pas vu
Pour ma 1ere c5 de 2005 … le mouvement était des l’arrêt avec une grande emplitudeSur les 2 autres des tourer X7 de 2011 et 2013, c’était des une certaine vitesse et « bougeait moins, mais à basse vitesse il y avait des feux d’angle ( intégré dans le phare, pas les AB )
Oui en effet c’est sur le 3 que c’est mieux
Les safrane étaient comme ça il me semble
Là le « privilège » est affichée quand on ouvre la porte passager
Et ce « 3.5 v6 » affiché est plus fun que « initial ou privilège »
Une autre bizarrerie… les décalages des minutes du GPS ?
Chez PSA c’est « forcer les minutes GPS » comme référence
Sur la Vel Satis, c'est affiché directement, 3.5L V6 !
C'est mieux !
C'est mieux !
Et voilà en roue 18 … ça change d’ambiance !!!
Je déterre
Sur mon Grand IV initial de 2002 il est mentionné la cylindrée 3.5 v6 et pas le prestige étonnant c'est le seul IV initial que je vois ainsi ?
De la famille
De la famille
- Gui3gui
Non c'est tout à fait normal comme indiqué au dessus ;
- v6 initiale Ph I (avant 2007) 3.5 v6 mentionné sur la baguette, comme inidiqué sur ton espace;
- v6 initaile Ph 2 (à partir de 2007) Initiale mentionné sur la baguette, visible sur mon v6 de 2007;
A l'inverse comme remonté au dessus, en version privilège, la mention 3.5 perdure alors qu'il s'agit bien d'un ph 2 !
D'où ma remarque précédente !
