Espace 4 V6 3.5 capteur de vilebrequin
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Re: Espace 4 V6 3.5 capteur de vilebrequin
Tu nous diras aussi cela fonctionne bien..
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Je viens de recevoir mon capteur c'est la bonne référence en attente de montage je vous tiens au courant.
Salut capteur monté espace réparé
- Année : 2009
Super!
Merci pour le retour, capteur commandé du coup, pour l'avoir en stock au cas où..
A croire que Renault a relancé une fabrication. J'ai commandé le mien chez Renault en mai, en faisant le forcing car le magasinier ne voulait pas passer commande (pas de stock, pas de refabrication prévue).
Finalement j'ai recu le mien le 13 septembre (89€)
Pareil, c'est du stock "au cas où.."
Salut vous faites bien parce que vraiment très difficile à trouver mon espace est resté bloqué plus d’un mois
Hello, je pense avoir le même soucis, je suis l'heureux propriétaire de ce monstre sur bitume depuis quelques semaines mais au vue des symptomes je crois que mon capteur a fini par lacher. Introuvable, si quelqu'un sait ou le trouver ou en a un en rab je suis preneur merci
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2004 - 266000 km
symptomes ?John_D a écrit : ↑13 févr. 2024, 18:20 Hello, je pense avoir le même soucis, je suis l'heureux propriétaire de ce monstre sur bitume depuis quelques semaines mais au vue des symptomes je crois que mon capteur a fini par lacher. Introuvable, si quelqu'un sait ou le trouver ou en a un en rab je suis preneur merci
La voiture démarre à froid mais ensuite elle cale ( environ 10min ) puis elle refuse de redemarrer. Il faut attendre de nouveau qu'elle soit froide ( genre 2/3h ) pour qu'elle redemarre. J'ai aussi une perte de puissance quand elle roule, parfois ils faut accelerer fort pour qu'elle monte dans les tours et ca créé une sorte d'à-coup.fkp 94 a écrit : ↑14 févr. 2024, 22:20symptomes ?John_D a écrit : ↑13 févr. 2024, 18:20 Hello, je pense avoir le même soucis, je suis l'heureux propriétaire de ce monstre sur bitume depuis quelques semaines mais au vue des symptomes je crois que mon capteur a fini par lacher. Introuvable, si quelqu'un sait ou le trouver ou en a un en rab je suis preneur merci
okJohn_D a écrit : ↑14 févr. 2024, 22:56La voiture démarre à froid mais ensuite elle cale ( environ 10min ) puis elle refuse de redemarrer. Il faut attendre de nouveau qu'elle soit froide ( genre 2/3h ) pour qu'elle redemarre. J'ai aussi une perte de puissance quand elle roule, parfois ils faut accelerer fort pour qu'elle monte dans les tours et ca créé une sorte d'à-coup.fkp 94 a écrit : ↑14 févr. 2024, 22:20symptomes ?John_D a écrit : ↑13 févr. 2024, 18:20 Hello, je pense avoir le même soucis, je suis l'heureux propriétaire de ce monstre sur bitume depuis quelques semaines mais au vue des symptomes je crois que mon capteur a fini par lacher. Introuvable, si quelqu'un sait ou le trouver ou en a un en rab je suis preneur merci
quand elle cale, tu as differents messages d'erreurs ou juste elle cale ?
Ca me met "défaillance injection". Cependant, j'ai pu constater une fois, j'ai eu un soucis au démarrage (avant ce problème la), le coupe circuit était activé ca me mettait le même message. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop se fier aux messages, non ?fkp 94 a écrit : ↑16 févr. 2024, 12:58okJohn_D a écrit : ↑14 févr. 2024, 22:56La voiture démarre à froid mais ensuite elle cale ( environ 10min ) puis elle refuse de redemarrer. Il faut attendre de nouveau qu'elle soit froide ( genre 2/3h ) pour qu'elle redemarre. J'ai aussi une perte de puissance quand elle roule, parfois ils faut accelerer fort pour qu'elle monte dans les tours et ca créé une sorte d'à-coup.
Je prends le sujet en court de route..
Ca ressemble à un souci de batterie... De quand date la tienne, sachant que le "4", tout comme la Vel Satis, est très exigeant à ce niveau ?
Un problème de batterie empecherait de redemarer la voiture a froid, quand c'est vide c'est vide =)
Les batteries actuelles ont des comportements étranges..si elle a plus de 5ans, change la.
- Année : 2009
Salut,John_D a écrit : ↑18 févr. 2024, 17:14Ca me met "défaillance injection". Cependant, j'ai pu constater une fois, j'ai eu un soucis au démarrage (avant ce problème la), le coupe circuit était activé ca me mettait le même message. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop se fier aux messages, non ?fkp 94 a écrit : ↑16 févr. 2024, 12:58okJohn_D a écrit : ↑14 févr. 2024, 22:56
un passage à la valise te précisera (probablement) un peu le problème, car le champ couvert par "défaillance injection ou injection à contrôler" est très large..
- gege08
John_D a écrit : ↑19 févr. 2024, 09:14non, pas du tout, il suffit que la batterie soit faible, le véhicule démarre mais étant gourmand en électricité, il peut avoir des messages pour des défauts inexistants, j'avais eu le cas sur mon ancien fiat ulysse 2, au démarrage, il m'affichait système de freinage défaillant, alors qu'il n'avait rien du tout.
J'ai constataté que sur toutes les batteries que j'ai changé ces dernières années (plusieurs véhicules et celui de la gamine), la tension était juste un peu basse le matin avant démarrage, qu'elle était bonne une fois démarré, et qu'elle le restait le restant de la journée, même après quelques heures de coupure, mais par contre, qu'elle s'effondrait au moment du démarrage, signe avant coureur d'une batterie qui faiblit
- Finition : Zen
batterie dacia dokker 10 ans pas de soucis..2014 à ce jour.
batterie espace 4. 4 ans h.s.
batterie talisman estate de décembre 21 stop an go, hs 2 ans... sacré progrès. Je désactive en permanence à présent.
- gege08
et les batteries pour start and go sont quasiment au double d'une batterie normale
On a tenté une autre batterie, même chose
oui le 4 entre autres est "exigeant" en batterie mais la il demarre. Et cale quand il tiedit. si le passage à la valise indique un/les capteurs arbre à came hs, alors le pmh est probablement en cause. la gestion moteur est tellement bien faite que meme les messages d'erreurs sont faux.... C'est ce qui rend les depannages des 4 particulierement "touchy" il faut parler le langage espace
Serait-il plus safe de changer tous les capteurs ou juste le pmh ? Comment peut on isoler le capteur defectueux si les messages sont les mêmes ?fkp 94 a écrit : ↑20 févr. 2024, 14:45oui le 4 entre autres est "exigeant" en batterie mais la il demarre. Et cale quand il tiedit. si le passage à la valise indique un/les capteurs arbre à came hs, alors le pmh est probablement en cause. la gestion moteur est tellement bien faite que meme les messages d'erreurs sont faux.... C'est ce qui rend les depannages des 4 particulierement "touchy" il faut parler le langage espace
Pour isoler le capteur defectueux il faut ..... du nez. Car le diag n'est pas fiable.
Changer tous les capteurs n'a aucun interet sans compter le budget que ca represente (temps et argent).
Si tu veux un pmh, j'en ai des originaux renault. Sur le 4, il ne faut que de l'origine comme piece, ca fonctionne deja mal avec, avec du low cost c'est l'enfer.
Petit retour d'expérience si ca arrive à quelqu'un, c'était bien le capteur PMH, capteur changé, problème réglé, merci à tous
