je viens vers vous cars j'ai un défaut que je n'arrive pas a trouver sur mon espace 4 2.2dci ph2
j'ai un message au tdb ''frein de parking a contrôler''
- sachant que la commande de frein électrique fonctionne très bien Manuellement
- quand j'enfonce la pédale d'embrayage le défaut et message s'efface
- quand je relâche au bout de 5 sec il réapparait
- si je relâche la pédale et que je met un coup de gaz avant la réapparition du défaut (-5s) le frein de parking se déverrouille (comme si qu'il ne savait pas que la pédale était bien revenus en position relâché)
je me suis dit que cela devais être le capteur de position de pédale d'embrayage position relâché qui devais être en défaut
mais j'ai essayé deux contacteurs et le potentiomètre d'un autre espace qui fonctionne bien mais cela fait la même chose
et sur ma valise renolink j'ai ce défaut :
code : 5166
description : embrayage-potentiomètre (1057)
curent failure : YES
historical failure : NO
strandard Fault : paramètre en butée max
type of fault : standard
specific fault : Défaut alimentation
concernant les deux capteur de pédale je les ais réinitialiser (réglage des crans) donc visiblement ce n'est pas ça le problème.
j'ai remarqué que sur mon deuxieme espace 4 je peux le démarrer juste en appuyant sur la pedale de frein
alors que celui avec panne il me demande de débrayer + start
si quelqu'un a une idée je suis preneur
