J'ai acheté un espace II à un ami qui a lui acheté un espace III.
IL a de petit souci avec son espace.
Dabord l'affichage centrale. L'afficheur s'allume (ampoules) mais rien se marque( vitesse, temoin, jauge, etc...) et depuis que se problème est apparu plus de centralisation avec la clef, plus d autoradio.
Puis deuxième problème, le feux de croisement avant gauche. L'ampoule est ok mais refuse de s'allumé. Le fusible d'éclairage est ok.
merci.
Compteur et feux
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Bonjour.
Regarde sous le tableau de bord au milieu dans l'alignement du levier de vitesse sur le plancher.
Il y a un interrupteur.
celui-ci coupe une partie de l'electronique de la voiture comme l'affeur central et l'autoradio.
Matra avait crée cet interrupteur pour éviter de décharger la batterie lors du longue immobilisation de la voiture.
Ton problème ne viens peut-être pas de là mais celà peut être une piste.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
Oui pour l'interrupteur mais il faut que ce soit un modèle d'après juillet 2000
Plus d'infos fin de la page 8 sur ce lien:
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=140
Pour le problème de feux, cela arrive avec un faux contact sur la cosse de l'ampoule
(déja vécu personnellement)
Re: Compteur et feux
Bonjour les gens,
Bon j'ai regardé ce bouton. Effectivement il s'y trouve mais a part désactivé encore plus de fonction de la voiture il ne fais rien d'autre.
Par contre en cherchant sur le net j'ai vu que la panne pourrai venir du b2i ou d'une masse qui merde tout le temps au niveau du boitier a fusible qui va jusqu'a la portiere avant droite.
Qu'en pensez-vous????
