problème désespéré sur espace 2 2.2 injection
probleme desesperer sur espace 2 2.2 injection
bonjour a tous je suis nouveaux sur se site est j'aurai voulu avoir des reponses a mon probleme car je ne ses plus quoi faire , je vient de changer mon moteur suite a casse de courroie de distri , j'ai reposer le meme moteur avec mon calculateur d'origine , mais la voiture broute au demarrages fumes noires est sent l'essence a mort on ma dit de changer mais bougies , fils de bougie , rampes d'injecteur j'ai tout refait ses toujours pareils alors que faire ?je claque du fric inutile pour des problemes sans reponses est maintenant on me parle de sondes lambda ou de catalyseur ????
Re: probleme desesperer sur espace 2 2.2 injection
salut et bienvenu...
Quel est la reference du moteur ? est-ce bien un J7T772 ?? recherche bien sur la forum ( tapes injection ) tu trouveras ta reponse... attention car 2 types d'injection... Pourquoi faire facile... MERCI Renault...
C'est justement là où çà cloche !... le J7R et le J7T ne sont pas du tout les mêmes moteurs, ni la même injection... en plus ton 2.2i était catalysé avec lamda et le 2.0i que tu as remis n'a rien de tout çà !!... ya du taf en perspective !!... tu peux pas rouler ainsi, çà ne marchera pas.
Parcours les posts, fait une recherche tu aura une idée... du boulot a faire.
tu vas faire:
recuperer toutes les sondes de ton ancien moteur :
tempe eau
temp air
lambda
puis remettre les injecteurs de ton ancien moteur
ensuite je crois que sur les 25 le contacteur de pied levé est un potentiomère, nous sur espace nous avons un inter donc changer le contacteur de pied levé aussi
ca devrait suffire .
tempe eau
temp air
lambda
oui laisse ton calculo
le contacteur de pied levé est le petier boitier noir qui est derrière le papillon la ou c'ets marque "renault injection" tu regardes derrière, tu as un petit boitier noir, qu'il faut donc changer
Changes carrement le bloc papillon comme çà pas de contacteur a regler...
aussi oui j'y avais pas pensé...
c'est la partie ou il est ecrit renault injection
tu as 3 ou 4 vis btr de memoire
tu es surment trop riche ...
tu auais du juste remonter ta culasse origine et c'était bon...
il me semble que le diagrame du 2l et du 2.2l ne sont pas les meme...
tu risques une polution c'est tout
mais bon voila:
reprend tes sonde T° ...
la papillon
landa...
cata
a plus
mais bon voila:
la papillon
landa...
cata
a plus
rebonjour jai fait comme vous m'avait dit jai changer toute mes sondes , boitier papillon impecable elle ne broute plus par contre jai un reglages de mes soupapes a faire chez renault pas mechant , je vous remercie beaucoup de votre aide affaire resolu enfin !!!! et merci encore
eh eh va pas chez rinault pour un reglage culbus.... tu le fais toi ca prends 30 mn a faire a froid ca va tout seul en mettant mme a contribution (pour tourner la roue 5eme engagée) moi mon epouse maintenant me dit tiens ton repere est la
et en prime elle a raison
re bonjour tu peut m'expliquer comment on fait?car je les jamais fait ya un debut a tout. te remerciant par avance
je te scannerais la page de la rta
il te faut un jeu de cales (un bon style facom) avec cale de 0.10 et 0.20 pour (respectivement admission et echappement)
un tournevis plat et une clé de 13 .
ok pas de prob ses compliquer a faire ?
non un jeu d'enfants
ok ses bon j'ai reussit a avoir un jeu de cales j'attend ton scan de la revue pour le faire
je te fais ca ce soir ou demain matin
ok pas de prob je te remerci est bonne soiree a toi
[quote="Mopral";p="52426"]
Un JEU d'enfant, c le cas de le dire en parlant du reglage du jeu de culbuteur
Oups, pardon ...
Oups, pardon ...
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
