un copain est en train de réparer son II, et il a des soucis pour trouver un aérotherme qui "rentre" à la place de celui d'origine!
La ref que je lui ai passé c'est: 6025170679, donc ok pour mon II de 94 sans clim. Mais le sien est de 96 avec clim... je ne sais pas s'il y a eu un changement du montage entre les deux millésimes ou entre les versions clim/sans clim?
Il a tenté avec un Frigair et un Valéo neufs correspondants à la ref que je lui ai passé, achetés en boutique, et y a rien à faire ils ne rentrent pas (et les joints n'étaient pas fournis sur ces deux là).
Est-ce que quelqu'un a une référence d'un modèle qui peut donc être commandé pour remplacer sans soucis celui d'origine?
Merci d'avance.
Modèle réellement compatible aérotherme chauffage
- Sigma
- finition : RT
Re: Modèle réellement compatible aérotherme chauffage
Bjouratous,
C est pas un probleme de ref a mon avis.
J ai pas de ref...mais j ai déja changé ce radiateur. tres dur a rentrer effectivement. Me souviens pas comment j ai agrandi son logement désolé ,mais j ai réussi.
En chauffant le plastique peut etre ? un conseil : bien laver le neuf a l alcool car il doit etre enduit de lubrifiant et ça pue qq années
a+ marc
a+ marc
- Sigma
Salut Marc
merci du conseil pour le nettoyage!
Mais c'est quand même dingue de ne pas trouver un échange à 1:1...
alors j'ai transmis au copain l'idée de chauffer pour agrandir le logement du bidule.
Là il en est vraiment à tout faire pour que son 2 reprenne la route: il a aussi dû "fixer" les volets de ventilation en position "pare brise" parce que le mécanisme d'entrainement des volets est HS... bricolage bricolage...
- finition : RT
Salut Sigma
Oui faut savoir bricoler ! et etre tres tres patient...
Pour info , je vais jeter ma 1ere qui n en peut plus la pauvre , et la remplacer par mon dernier achat , la meme de 93. (j avais envie de changer...
Elle est tres saine (230 000 seulement),marche tres bien,ne chauffe jamais,va droit et carrosserie tres propre.
Je l ai assurée en "colec" (72 € par an au lieu de 330 !)
a+
marc
a+
marc
