quand je débranche la sonde qui est fixée sur le gros tuyau courbé qui vient du filtre à air, il ne se passe rien ? est-ce vraiment normal ?.
J'ai changé mon calculateur et tout refonctionnait normalement sauf que 2 matins de suite, après 10 mn environ de route, le moteur semble s'étouffer, plus de possibilité d'accélérer puis il se coupe presque puis et recherche à retrouver ses tours de lui même puis après tout redevient normal même jusque 140 km/h (juste un essai
A noter au démarage il démarre impec, puis semble ralentir puis s'accélérer puis revenir à la normal mais d'un seul coup puis après tourne normal.
voilà un max d'explication pour m'aider à trouver la solution. reste les bougies à changer et le filtre à air mais il n'est pas bouché.
