Bouton de démarrage
Bryan
Bouton de démarrage
Message non lu par Bryan »
Bonjour, bonsoir à tous
Mon espace ne veux plus démarrer avec le bouton d'origine je peux juste couper le contact et le mettre. J'ai changer le bouton et sa fait pareil avais vu une idée ?
Svp
Renault latitude v6 dci
Renault espace 4 2.2l dci
gege08
Re: Bouton de démarrage
Message non lu par gege08 »
pas sûr que ce soit le bouton
le mien est en boite auto donc appuie sur le frein obligatoire, pour une boite manu, je ne sais pas si il faut un appuie sur une pédale, si c'est le cas, une piste pourrait être un capteur défaillant (frein ou embrayage).
à voir aussi du coté du démarreur
Bryan
J'appuie sur les deux en même temps et sa change rien.
Mon démarreur est bon parce que j'ai mis un bouton en direct et il démarre
gege08
il y a des capteurs sur les pédales, qui permettent d'allumer les feux stop, de désactiver le régulateur de vitesse en cas de freinage ou si on touche à l'embrayage, si il y a besoin de l'info d'un appuie sur l'une des pédales, et que le capteur ne le donne pas, le véhicule ne peut pas démarrer
Oui, regarder du coté des capteurs :
- Capteur de point mort / feux de recul sur la BV
- Capteur d'embrayage
- Capteur de frein
Si tu appuyes sur la pédale d'embrayage, ca ne démarre pas ?
Bryan
Non elle démarre pas même en appuyant sur la pédale d'embrayage
gege08
justement, il faut regarder aux capteurs qui sont sur les pédaliers
gege08
c'est ce qui est entouré en rouge, sur la pédale d'embrayage
Bryan
OK sa marche merci vos conseils je regarderai
