Des ennuis loin de chez moi (à Madrid)
takeo
Message non lu par takeo »
Je viens d'arriver à Madrid avec mon Espace et dans les 150 derniers km un bruit assez inquiétant est apparu à plusieurs reprises ... difficile à trouver d'où il vient ..
Il est très intermittent, il apparaît et disparaît dans les secondes qui suivent, difficile à caractériser, cela ressemble à un frottement de tôle ..
J'ai d'abord cru que le pot d'échappement s'était détaché mais il n'en est rien ..
J'ai pensé à un cardan, mais aucune trace d'huile ni à droite, ni à gauche...
Au niveau des freins tout fonctionne normalement ...
J'ai remarqué qu'au démarrage en première on perçoit un léger petit "tac" mais vraiment très léger qui viendrait peut-être de l'avant droit ..
Donc je me dis peut-être un truc au niveau des triangles de suspension et là ça m'inquiète un peu parce que sur une R21 il m'est arrivé de voir le demi train avant se détacher et passer sous la voiture et je n'ai pas du tout envie de revivre la même aventure avec l'Espace, donc j'aimerais savoir si ce genre de mésaventure peut se produire sur un Espace .. mrgreen:
Sinon en roulant à vitesse stabilisée autour de 110 km/h tout paraît normal ... le bruit aurait tendance à apparaître à basse vitesse et en ralentissement ..
Pour l'instant je n'ai pas pu mettre la voiture sur le cric pour voir s'il y a un jeu anormal dans une roue..
La voiture à 145 000 km et hormis une biellette de direction changée à 130 000 km rien n'a été fait sur le train avant ..
Si quelqu'un avait une idée ...
Bonne soirée
Sigma
Re: Des ennuis loin de chez moi (à Madrid)
Message non lu par Sigma »
je pense que tout le monde te dira de tester roues en l'air en premier.
Ca peut être un étrier qui grippe? ou un machin dans le passage de roue? roulement dans la BV? ou encore un truc dans la distri ?
Là sans avoir fait tourner à vide pour que tu aies une meilleure idée de la source du bruit, ça semble compliqué.
En tout cas si tu ne sens pas de jeu dans la direction en roulant ça peut enlever potentiellement les triangles et rotules de la liste des coupables.
C'est assez dingue ce que tu racontes sur le train AV qui se fait la malle sur la R21 :shock:
+ 1 :roll:
Message non lu par yves78 »
Tu n'aurais pas un problème de plots berceau ?
takeo
Bonjour à tous ..
Merci pour vos réponses .. Pour l'instant je mets en avant un éventuel étrier de frein qui grippe, je n'y avais pas pensé (merci Sigma) mais vu que j'ai changé les plaquettes juste avant de partir les pistons ont été refoulés, ce qui a pu faire rentrer de la rouille ou des saletés ..
Pour l'instant l'Espace est garé au 4ième sous sol du parking de l'hôtel entre un poteau en béton et une Ford Mondeo il est difficile de faire des investigations et il faudra sûrement que je me résigne à tenter un retour sans rien pouvoir faire ... en espérant que ça tiendra 750 km ..
Dès que j'entends un bruit suspect dans une roue avant je pense au déboitement de rotule inférieure de suspension comme cela m'est arrivé sur R21 sauf que je n'avais eu aucun bruit avant-coureur ..
Pour Yves qu'entends tu par "plot berceau" ?
Bonne soirée
Jean-Louis
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Un problème similaire m'était arrivé sur l'un de mes anciens espace 2.
Un petit tac au début ne m'a pas inquiétez plus que cela, sauf que plus ça allait plus cela se faisait bruyant au point que les gens se retournait a mon passage.
Trouvant cela bizarre et me souvenant avoir changer les plaquettes de freins avant, j'ai finit par jeter un œil et découvert que ma roue se desserrait petit a petit.
J’avais mal serré la roue :oops: , après correction, plus de soucis.
takeo a écrit : 12 avr. 2024, 20:05
Bonne soirée
Jean-Louis
Les plots de fixations de ton berceau AV. Il peut arriver que le caoutchouc des silents blocs se découpe par vieillesse) et lorsqu'on démarre tu entends un petit clac. Le berceau n'est plus maintenu sur une fixation. Idem pour les triangles AV avec leur plot AR.
Les triangles sont changés et je surveille le plot AR G et aussi à cet endroit la corrosion. Pour info c'est cette partie qui a pris le plus les autres n'ont rien de particulier.
takeo
Bonjour à tous et merci ..
Bonne nouvelle: l'Espace a fait Madrid-Toulouse (750 km) dans la journée d'hier sans difficulté malgré ce bruit suspect ..
Pour revenir au bruit suspect, oreille reposée c'est nettement un claquement ("tac, tac, tac, tac" )... je peux le faire disparaître dès qu'il apparaît, il suffit d'appuyer ou relâcher très, très légèrement l'accélérateur, par contre je suis totalement incapable de le faire apparaitre volontairement ... il n'est pas accompagné de vibration, il n'apparaît pas plus sur mauvaise route que sur bonne route ... il n'apparaît jamais au delà de 60-70 km/h, ...
Mes petits enfants me disent : "Papy il y a un fantôme dans ta voiture" :lol:
Bonne journée
Jean-Louis
Attention, c'est peut être un symptôme de poulie damper en fin de vie.
A contrôler d'urgence avant casse ( je connais, j'y ai laissé le moteur de mon premier espace 3, ;) )
takeo
Pilou29 a écrit : 15 avr. 2024, 15:34 Attention, c'est peut être un symptôme de poulie damper en fin de vie.
Merci je vais regarder ça très vite ... En juin 2022 j'ai refait la distribution, la poulie damper a été changée ainsi que la poulie de déphasage donc elle a moins de 2 ans et elle a fait moins de 15 000 km mais un défaut de fabrication n'est jamais exclu ... à la même occasion j'avais remplacé l'alternateur et il est mort en février de cette année .. :cry:
Alors peu de chance sur ce soit la poulie damper.
takeo
Je suis passé sous la voiture et je n'ai rien vu de louche à part le soufflet de cardan gauche côté boite légèrement gras... mais le niveau d'huile dans la BV étant bon je ne pense pas que cela puisse être à l'origine de ce bruit suspect..
Je vais probablement aller faire un tour dans mon centre de CT pour faire vérifier la suspension, même si le contrôleur ne trouve rien il pourra vérifier que rien ne risque de casser ..
Bonne soirée
Jean-Louis
