Silent bloc berceau moteur HS
- Finition : Authentique
J'ai de nouveau un problème à régler sur mon espace.
J'arrive du contrôle technique et il est refusé parce que les silent blocs du berceau moteur sont HS, et cela donne du jeu à l'ensemble.(275 000 km )
Est-ce que c'est le genre d'opération qu'il est facile de réaliser soi-même, ou est-il préférable de passer par un garage, et en l'occurrence, à quel coût?
Si l'un d'entre vous à des réponses à mes questions, je suis preneur !
Merci d'avance,
Erwan
Merci d'avance,
Erwan
WAWAN
Re: Silent bloc berceau moteur HS
Afin de vous répondre, nous devons clarifier la cause exacte du refus du CT.
Premièrement, le moteur n'est pas supporté par le berceau mais est suspendu à la carrosserie.
Si les silent blocs du berceau lui-même sont usés, ceux de l'arrière peuvent être remplacés assez facilement sur place à l'aide d'une tige filetée M12, d'écrous et d'entretoises appropriées. Ceux de devant sont quasiment impossibles à réaliser de la même manière, et nécessitent vraiment le retrait du berceau.
Je me demande cependant si le véritable problème vient de la défaillance des silent blocs des bras de suspension inférieurs. C'est beaucoup plus courant.
Un diagnostic plus précis est donc nécessaire avant de pouvoir faire des propositions.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Voici exactement ce qui est noté sur le CT.
Il m'a bien dit que les silentblocs étaient rongés.
WAWAN
Dépose berceau, et chgt des 4 silents blocs.
Merci pour le retour !
Je me suis renseigné, le passage par le mécano couterait 500 Euros.
Qu'en pensez-vous?
J'imagine que c'est compliqué de faire ça soi-même?
Qu'en pensez-vous?
WAWAN
J'ai remplacé les silent blocs de mon berceau il y a quelques années, lors d'autres travaux.
J'estime qu'il faudrait à un mécano connaissant l'Espace la majeure partie d'une journée de travail pour effectuer le travail. 100 euros de l'heure, ce n'est pas inhabituel de nos jours. Il y a toujours la possibilité que l'un des boulons M10 avant se cisaille lors du retrait, s'il est très rouillé. Plus de temps nécessaire pour obtenir un remplacement, qui n'est plus disponible chez Renault.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Perso, je trouve ça aussi un peu cher, mais pas tant que ça.
Il y a quand même du taff.
