Astuce pour réparer les montants de pare-brise intérieur (décollement du revêtement)
EspaceAut
Finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Astuce pour réparer les montants de pare-brise intérieur (décollement du revêtement)
Message non lu par EspaceAut »
nagrrra a écrit : 02 avr. 2024, 09:21 Merci pour vos commentaires.
Voici les liens pour se procurer le nécessaire :
Pas de difficulté particulière, hormis le fait qu'il faut être soigneux et faire un essai car le collage avec la bombe demande un coup de main.
Bon bricolage !
bravo pour ton travail ngarrra, très propre !
À l'occasion, pourras-tu nous partager ce qui t'a finalement fait opter pour la colle 3M référence 76 plutôt que pour les autres techniques évoquées (feutrine, "soudure", colle pour fibre de verre...) ?
Merci d'avance de ton retour !
Grand Espace IV 2.0L dCi 150ch BVM de 2011 finition 25th
EspaceAut
Finition : 25 Th
Année : 2011
Wutch a écrit : 21 févr. 2023, 14:21 Salut,
Du tissus type ciel de toit, et recoller avec de la néoprene ca ne fonctionne pas ?
Sinon, j'avais trouvé un mec qui indiquait qu'il fallait utiliser de la colle pour voile/fibre de verre à mettre au mur. J'ai utilisé ca il y a peu, mais pas assez de recul pour l'instant.
Bonjour Wutch,
après quelques mois, est-ce que la colle pour fibre de verre tient chez toi ?
Merci d'avance du partage !
Salut, oui, RAS pour l'instant;
EspaceAut
Finition : 25 Th
Année : 2011
OK, merci du retour !
Chouette pour toi !
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Comme promis, voici la suite avec le remplacement du tissu sur les montants fins du pare-brise.
nagrrra
EspaceAut a écrit : 16 mai 2024, 10:58 Bonjour,
bravo pour ton travail nagrrra, très propre !
Salut, merci pour ton message :wink:
La colle 3M réf. 76 est une colle en bombe parfaitement adaptée pour coller sur des plastiques réputés difficiles (PE, PP). Elle colle le tissu et se présente en bombe (donc application facile - en théorie -).
Ma précédente technique de soudure du tissu synthétique sur le montant en PE montre ses limites car en vieillissant, le tissu d'origine se rétracte, il est alors difficile de le tirer vers le bord pour être soudé (sans que cela se voit).
La feutrine reste une opération simple pour ceux qui veulent se lancer sans grand risque mais le rendu "feutrine" ou cotonneux ne me plait pas.
En revanche, la maille du tissu "caneva" collé à la bombe me plait bien car on le trouve sur les voitures actuelles. De plus, partir sur un tissu neuf me permettait de le border à l'arrière du montant en plastique, c'est ceci qui assure sa parfaite tenue. C'est une façon de moderniser l'aspect de la planche de bord.
En ce qui concerne la colle pour fibre de verre, je n'ai aucune confiance dans un mélange à base d'eau pour se fixer sur du PE.
EspaceAut
Finition : 25 Th
Année : 2011
Merci nagrrra pour ces précisions !
