ça broutte ça broutte
bon bah je m'étais gouré de rubrique alors j'espère qu'ici ça marchera mieux
Sur mon espace1 TD Ph2 de 91 ça broute et ça met des à-coups quand je passe les vitesses et surtout quand je retrograde dur dans les tours. (ça fait vibrer toute la caisse)
J'ai changé les silents-blocks de moteur et vidangé la boite. Le cardan gauche est neuf et le droit n'a pas l'air particulièrement fatigué.; Il y a-t-il un moyen de le controler?
J'ai pensé au S-blocks de boite de vitesse mais vu que c relativement cher je prèfères demander conseil avant de me lancer vu qu'en plus j'aimerai bien vendre la voiture.
On m'a parlé d'embrayage mal centré ou "glacé".....
Merci par avance pour les tuyaux.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Si si l'aiguille fait des sauts bizarre mais l'écrou dont tu me parles il est pas dans la boite par hasard? parce qu'une dépose de boite ça me tente guère....
Si on peux l'atteindre de l'extérieur merci de me le dire ou il se situe. merci laclasse. A plus
Ok, bon si faut vidanger je vais en profiter pour changer l'huile . Du coup je ferai ça quand j'aurai la clé pour les bouchons de boite car j'ai déjà eu une très mauvaise expérience avec ça (bouchon foiré obligé de souder autour...etc...)
Pour la clé carré , pensez-vous qu'il y en ait chez nor...&cie ou faut-il aller chez facom où c 20 euros...
Re: ça broutte ça broutte
Tu as cette clé dans tout centres auto ou même en supermarché... ma derniére je l'ai eu a inter...ché
Merci ça m'évitera d'enrichir Facom pour une clé qui sert une fois par decennie...Faut espèrer juste quelle soit assez résistante. Les outils bons marché je suis méfiant par expérience.
A plus
A plus
