+1 avec Gwen !!..... solution : installer un dissipateur de chaleur comme sur les TD... étant donné qu'il y a déjà un filetage sur le bas de la pipe.
Sur les TD c'est pas une plaque ( double en fait ) en inox, çà récupére beaucoup plus la chaleur que l'alu... d'où moins forte dissipation sur le collecteur mais pas dans le compartiment !... là ya rien a faire a part mettre un diffuseur genre grosse prise d'air sur le capot... mais là c'est plutôt le Jacky touch' assuré !!..
pour ma part je vais "enrobé" le collecteur dans la laine de roche (niveau résistance chaleur sa support 1200° d'une cheminé!) j'ai déja mis du "cool it" sur ma turbo, et effectivement sa diminu pas mal le rayonnement.
enfin des que c'est possible c'est une opération que je vais faire.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
j'avais pensé moi mettre une prise d'air car il est vrai que la chaleur sous le capot est intenable
Ok Ludo l'idée est bonne mais j'ai un doute.... suis peut-etre trop terre à terre mais cette chaleur captée par a laine de roche ou autre va bien falloir qu'elle se dissipe tout de même quelque part !!?? soit par la descente d'échappement et là la sonde lambda va pas aimer ou alors par la culasse qui elle n'aimera pas du tout mais alors vraiment pô du tout !!!....
Le plus serieux et là je reste sur mon idée ( croisé de Normand et de Breton = tête de c*n ) c'est l'installation de dissipateurs car ya quand même pas mal de courants d'air sous le capot de nos 2.2i
[quote:ff7b2af84f="pontiac";p="52565"] car ya quand même pas mal de courants d'air sous le capot de nos 2.2i [/quote:ff7b2af84f]
euh ca depends quand tu as le compresseur de clim, la place pour la circulation d'air.... bah on peut repasser en général moi c'est un four sous le capot en été...
je ne parlais pas au niveau des radiateurs mais de la place de libre au niveau de la descente d'echappement !... dans ce coin ya de la place on pourrais presque mettre un passager en plus... l'hiver
le compresseur de clim prends place a cet endroit pontiac juste devant la descente... donc pas de place en rab
Pontiac il ne faut pas oubler une chose, t'es gaz d'echappement "ventil" ta ligne, soite pas comme on pourrai si attendre, mais ...
qu'en tu roule en charge partielle sur route ou autouroute, t'es gaz d'echappement sur essence atteigne tout juste 500° la la ligne chauffe vers 300° env. niveau collecteur et le debit est si faible que sa ventil bien.
la ou c'est problématique, c'est surtout en pleinne charge, car la c'est max de debit et max de chaleur a évacuer, donc ponctuellement dans le temps tu va monter mais des que tu repasses en charge partielle la ligne repasse tres rapidement a des température "raisonnable".
le fait de limiter le rayonnement thermique fait déja beaucoup. mais si vous pouvez aussi amener une "buse" d'air frais sa peu etre interessant. Mais ce qu'il faudrai c'est en meme temps avoir une buse d'evacuation, et la c'est pas evident, car la plus part du flux moteur part par le dessous et les passages de roue (surtout le droit).
[quote:46e189f109="pontiac";p="52576"]je ne parlais pas au niveau des radiateurs mais de la place de libre au niveau de la descente d'echappement !... dans ce coin ya de la place on pourrais presque mettre un passager en plus... l'hiver [/quote:46e189f109]
slt ,
a c'est pour ca que j'ai une carte grise 8 places c'est pour le gars dans le compartiment moteur !
[quote="Visiteur";p="52584"]
[b:b712bfd580]Si je saute mes anti-brouillards ,pensez-vous que je puissse recuper l'orifice gauche pour l'admission d'air , et celui de droite pour la chaleur coté collecteur [/b:b712bfd580]
L'interupteur des anti-brouillard sert pour les les ventilos de radiateur .J'ai peint les anti-brouillard avec le bouclier AV tellement ils etaient vilain.Donc sans regret
A etudier...là il fait nuit , on verra demain à suivre ,cette histoire de T°...
Bon ,si je fait une synthese de vos coms , le choix le plus serein serait de mettre une plaque ,pour limiter le rayonnement du collecteur lorsque les courants d'air sont insuffisants pour dissiper cette chaleur...Et une arrivée d'air frais pour abaisser la temperature de l'ensemble lorsqu'on roule ,et si c'est moins chaud quand on roule ,ça le sera aussi à l'arret comparé à un autre compartiment sans modif.
va pour une plaque et une arrivée d'air par le devant ou le dessous...
Merci à tous pour vos reactions
Slt
Ca y est , j'ai viré les anti-brouillard;Resultat : à gauche, un boulevard vers le filtre à air ,et à droite ,un autre vers le collecteur
Esthetiquement , deux trous noir ,plus joli maintenant qu'avant ,meme peint en noir.
bientot photos...
[quote:6fef03c76b="SpaceOldSkullPapa";p="53275"]Slt
Ca y est , j'ai viré les anti-brouillard;Resultat : à gauche, un boulevard vers le filtre à air [/quote:6fef03c76b]
j'y avais pensé quand j'ai installé mon filtre pour avoir une prise d'air frais.. j'ai pas d'AB mais suffit d'enlever le "cache" et hop.. seulement il est bas et j'avais eu peur qu'il avale trop de poussiére...
sinon pour "planquer" un peu les trous tu peux essayer de mettre un genre grillage fin...
