Bonjour.
Sur mon Espace 4 DCI 125CV de 2011
J'ai lu les différents posts sur ce sujet mais je n'ai pas vraiment trouvé mon cas.
Le problème est qu'avec la carte, lorsque j'appuie sur "fermeture" seuls le coffre et la trappe carburant se verrouillent "fermé" et les portes restent déverrouillées "ouvert" (ou se déverrouillent si elles étaient verrouillées "fermé").
Et inversement lorsque j'appuie sur "ouverture" seuls le coffre et la trappe se déverrouillent "ouvert" et les portières se verrouillent "fermé" ! Avec des bizarreries supplémentaires, quelques fois une des portes elle ne se verrouille pas "fermé"!
J'ai essayé avec la commande à coté du plafonnier, idem.
Et très rarement, cela fonctionne bien le temps d'une ouverture ou d'une fermeture !
Voilà. Si vous avez rencontrez et corrigez ce pb, ou si vous avez des pistes...
Merci par avance. Bonne journée.
Pierrot
Espace 4 pb avec commande centralisée
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Espace 3 - 2,2 DT - RXT - 12/1998 - 240000km
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2012
Re: Espace 4 pb avec commande centralisée
Il y a de grande chance que ce soit ce problème là :
viewtopic.php?t=34735
Le problème vient d'une soudure "sèche" sur les relais qui gère le verrouillage des portes...
L’opération est un peu longue ( beaucoup de démontage ) mais elle est assez simple à réaliser...
Deux solutions : changer le boitier ou refaire la soudure sur la carte du boitier BFR.
refaire la soudure est tout de même à privilégier... Il y a de forte chance que si tu changes le boitier tu ais le même problème à la longue ( défaut des soudures ).
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
.... DT vs DCI ?espace3-31520 a écrit : 12 juin 2024, 10:56 Bonjour.
.... merci de bien vouloir mettre à jour ton profil.
