oui j'ai pensé la même chose: surconso à cause du blocage.
Et mon ami vient de trouver les 2 fusibles 30A cramés... donc le faisceau a dû prendre cher également.
Localisation sonde commande GMV
- Sigma
Re: Localisation sonde commande GMV
ouf...
A oui.. on trouve les fusibles cramées après avoir controler le reste;; l'impression de bosser à l'envers...
bon ba du coup, le pb va etre réglé..
- finition : RT
A priori, les fusibles sont plus fragiles que les cables... et fondent rapidement.
bon courage pour la suite
a+ marc
a+ marc
C'est justement leur but, de protéger les cables et les périphériques qui vont au bout,et donc de cramer les premiersmarc06 a écrit : 11 sept. 2024, 21:38 A priori, les fusibles sont plus fragiles que les cables... et fondent rapidement.
a+ marc
- botcarn
je me permettrais d ' insister pour contrôler les câbles car j ' ai eu le cas !!!!!! ( câbles fondus ! ! au niveau de la calandre )
bon courage .
bon courage .
