Oui. C'est un 1/4 pouce.
dèbordement reservoir prise d'air
Re: dèbordement reservoir prise d'air
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Ok. Merci pour le tuyau ... désolé!
Il faudrait que je me démonte ce réservoir un jour, avec toutes les mésaventures que je lis, je me dis qu'il faudrait jeter un œil de ce côté (fixations, sangles, embouts, etc ...).
- Finition : Alizé
Perso maintenant je ne fait plus le plein du réservoir et cette petite nervure de ce capot de jauge l'enlever c'est une bonne idée par précaution.
Malheureusement il n'est pas possible d'enlever ce renfort en tôle, il est soudé et si il est là je ne pense pas que ça soit pour rien. Par contre il est sûrement possible d'enlever la contrainte sur le tuyau qui vient lui-même contraindre l'embout du puit de jauge. Il faudrait mettre une butée mousse ou cale caoutchouc rigide pour récupérer les efforts sous le raccord.Ancien a écrit : 02 oct. 2024, 08:59 Perso maintenant je ne fait plus le plein du réservoir et cette petite nervure de ce capot de jauge l'enlever c'est une bonne idée par précaution.
Quand j'ai traité le souci du puit de jauge sur le mien, j'ai abaissé le réservoir de +/- 5mm, en intercalant 2 grosses rondelles sur chaque fixation.
De cette manière, plus de contrainte sur le puits de jauge.
Oui, c'est une bonne idée. Après pour contrôler il suffit de passer une mini caméra pour vérifier si le tuyau n'est plus en contrainte et par conséquent l'embout non plus. Celle que j'ai fait 6 mm de diamètre elle devrait passer, ce n'est pas de la super qualité mais elle fait son boulot
- Finition : Alizé
Perso j'en ai une aussi de cam j'ai essayer pour ma fuite de réservoir mais j'arriver pas a voir quelque chose.
j'ai plusieurs fois essayer comme avoir perdu une vis ou un boulon ou le tournevis dans le moteur mais j'en reviens a chercher sans cette cam!
Peut-être avec l'habitude, le plus difficile est de voir dans quelle orientation est la camera car elle voit sur 360 °
j'ai des mobs en collec je l,avais acquis surtout pour eux ,je regarde l’intérieur des réservoirs l'oxydation et le nettoyage réussi et bien c'est pareil:rien de probant.
