Bonjour a tous
espace renault 89 td
j ai un probleme apres démontage et remontage alternateur une mauvaise
manip et plus de tension sur fil rouge excitation existe t il un fusible ou un
relais ?
alternateur et câblage
Re: alternateur et cablage
Tu veux dire plus de jus a l'alternateur moteur en route ? = régulateur HS !! çà pardonne pas les fausse manips a ce niveau !....
