vitre avant cote conducteur
bonjour a vous je poste aujourdh'ui pour poser une question toute bete mais qui me tarabuste la vitre conucteur ne descend pas a fond est ce normal ? car c un peu genant ma femme n'aime pas ca bref j'attend vos reponses avec impatience
nono heureux proprio d'un espace II turbo diesel de 1991 :oops:
et d'une citroen xsara turbo diesel de 1998 :twisted:
Re: vitre avant cote conducteur
Elle descends a fond !... tu dois avoir un soucis de cable ou de fin de course du moteur....
je te remercie pour ta reponse fulgurante ce que je ne comprend pas c'est que le moteur va a fond alors serait t'il possible que la vitre est ete remplace et soit trop longue
car tout le mecanisme va bien a fond j'ai verifie par rapport a l'autre cote bizzare vous avez dit bizzare
Cable hs
je pense pas si elle remonte et descends correctement sans accoups...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.. comme j'ai changé ma crémaillère il y a peu, je suis allé verifier un truc dessus:
Tu as une pièce en plastique qui coulisse sur la crémaillère.. elle est percée de 4 trous ou viennent se fixer la pièce métalique (qui elle n'a que deux vis) qui tient la vitre...
Verifies donc si ta vitre est bien fixée sur les deux trous du bas.. et pas sur ceux du haut...
Si cela t'interresse je pourrais faire une photo demain
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
[quote="Totor33";p="53106"]Bonsoir.. comme j'ai changé ma crémaillère il y a peu, je suis allé verifier un truc dessus:
A+[/quote]
+1 Oui bien vu l'histoire des 4 trous j'y ai même pas pensé et pourtant...
A+[/quote]
ca y 'est c resolu eureka merci pour tout ce que j'ai trouve en demontant la portiere tout simplement un mecanisme de porte arriere c pour ca que ca aller pas j'en ai trouver un en casse de devant et ca y est la vitre descend jusqu'en bas merci pour toutes vos reponses quand je vous disait que cet espace etait dans un sale etat bon week end a tous et vive l'espace
Ahh ba oui vu comme çà bin.. çà marche beaucoup moins bien !... t'es pas au bout de tes surprises avec des bricoles comme celle là... (enfin j'espére que si..)
bonjour pour tout te dire cet espace me reserve tellement de trucs etrange et bizzare que ca le rend attachant c peut etre ca le secret de l'espace et j'adore avoir un probleme et pouvoir le respoudre seul ca fait du bien encore merci pour tout
homer3376
Bonjour, je voulais savoir si je peux mettre le leve vitre electrique passager (avant droit) a ma place car mon cable a cassé. Ou est il possible de mettre un cable à vélo a la place???????
...... on continue le bricolage
[quote="noel60";p="53302"]
si tu aimes les problemes je peu te passer mes deux espaces!!!!!lol
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
