alternateur et câblage
totemsaules
alternateur et cablage
Message non lu par totemsaules »
Bonjour a tous
espace renault 89 td
j ai un probleme apres démontage et remontage alternateur une mauvaise
manip et plus de tension sur fil rouge excitation existe t il un fusible ou un
relais ?
Re: alternateur et cablage
Tu veux dire plus de jus a l'alternateur moteur en route ? = régulateur HS !! çà pardonne pas les fausse manips a ce niveau !....
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
ihih, pontiac joue l'ange annonceur de bonne nouvelle !!! :)
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
totemsaules
et merci pour le début de réponse mais l alternateur
fonctionne si je prend l excitation direct sur la batterie
par contre plus de tension sur le fil qui dois aller vers
le contact neiman..et je ne trouve pas de relais ni de fusible..
Dans ce cas faisceau HS ou connectique foireuse.
Il faut que tu remonte le faisceau en allant du Neiman vers la batterie... Mais, il y a fort à parier qu'il y a un connecteur foireux du coté de la platine fusible, dans le genre d'un + permanent par exemple ...
totemsaules
merci panne résolu connectique foireuse ..
Franchement trop de plaisir a rouler avec l espace!!mais
la platine fusible en très mauvaise état ..vraiement complexe de changer une platine espace 1 pour une espace 2?
