Les plages pour espace 1 , il me semble pas que ça existe en équipement d'origine ou alors rarissime !
Par contre tu dois pouvoir en adapté une d'un autre véhicule à condition de trouver la bonne.sur le mien l'ancien proprio avait posé deux cornières alu sur les cotés et deux planches (cp de 15 pour le poids et l'encombrement) moquetées dessus. Le résultat est pas mal.
Sinon si tu veux j'essayerai la plage mon 2 sur le 1 pour voir si ça colle facilement. ( a priori je pense que c'est pas assez large)
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Cela bien existé sur des séries limitées du style conolly il me semble (j'en ai vu une il y a bien longtemps).
La ref renault est : 60 25 008 272
Tu peux peut être essayer d'adapter une d'un II.
Pour ma part, j'avais fait la mienne avec du CP marine de 20 et recouverte de moquette . C'est moins cher et tu peux la faire en deux parties si tu veux
Bonjour,sur le mien j'ai adapté une plage d'un espace 2,j'ai un espace 1 phase 2.Pour cela j'ai du faire une petite adaptation car le coffre du 1 est plus large que le deux,j'ai donc mis deux morceaux de bois recouvert de tissus sur les côtés à hauteur des vitres du coffre ,ça tien bien,c'est pas trop vilain et je peux enfin laisser des effets dans le coffre a l'abri des regards!!
merci pour vos reponse et je crois que apres 1 ou 2 semaines de recherches je finirai par en bricoler une aussi moi meme la soluce bois + moquette me paret le plus simple !
pour le moment je me donne encore 1 semaine apres on passera a la scie et a la colle
salut, sur le mien, l'ancien proprio avait bricolé le meme truc que la majorité d'entre vous : 2 liteaux en bois (pourquoi mettre de l'alu??) et 2 planches recouverte de moquette raze noire. c'est pas mal, point de vue look
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
J'ai eu le mien avec de l'alu et je trouvais que c'était pas et puis surtout ça glisse bien... Ce-dit je pense que tu peux en faire avec n'importe quoi du moment que ça tienne et que se soit pas trop moche .
Je te conseillerais qd même du cp (pas la peine de prendre du marine parce que normalement il pleut pas dans la voiture quoique avec les TO renault ça arrive qd même) pour le rapport entre le poids et la rigidité . En deux morceaux superposables c bien pratique et plus faciles à manipuler.
Sur le mien c de la moquette de base gris-noir et c pas dégueulasse du tout.
Voilà bon courage à toi.
du CP, de la colle néoprène (c'est le plus cher !!) et de la moquette "bas de gamme" grise.
Ma plage arrière est en trois morceaux, le plus petit faisant 10 cm de large, ce qui permets aux sièges passagers d'être avancés ou non.
Dans le 1er cas, cette planche supplémentaire se positionne derrière les sièges, avant les deux autres
le morceau intermédiaire est rectangulaire et s'appuie sur les côtés, sous la glace de custode.
le dernier morceau est "retaillé" - donc biscornu - pour recouvrir l'espace laissé par l'épaisseur (ou le creux) du hayon.
Et pour qu'il tienne d'aplomb, j'ai collé dessous une cale (un morceau de CP) de chaque côté vers le hayon.
DETRUITE Visa 14TRS de 1986, ça décoiffait jusqu'à 191.476 km!!! remplacée par DETRUITE Saxo 1.4 Exclusive 1998, 218.830 km (07/20), remplacée par NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise
Je posséde exactement cette plage arrière sur mon Espace 1 Phase 2 Turbo-D acquis en janvier 88.
C'est un systéme trés pratique, résistant et facilement amovible.
Pour ma part je l'avais fait installer par la concession Renault juste après la livraison (c'était un article du catalogue des accessoires Renault de l'époque).
Mais je ne pense pas qu'il était possible de se faire livrer le véhicule neuf directement avec cette plage arrière.
Pour info et à toutes fins utiles.
je confirme que ces rails étaient en accessoire ( option ) j'en ai récuperé sur un Turbo DX de 90... c'est juste fixé par 3 vis sur le haut comme visible sur la photo de thierry94.
