J'ai un espace II 2.2i de 91 qui vient de passer les 180000.
Les ventilos ne se déclenchent plus alors que j'arrive quasiment dans le rouge lorsque je suis au ralenti alors qu'en roulant l'aiguille reste bien entre le deuxième et le troisième trait.
Par contre des que je coupe le moteur ils se déclenchent bien.
Solution provisoire: je mets la clim et ils se déclenchent mais dès que je l'arrete, ils s''arretent aussitot.
déclenchement ventilos
- fuegospace
Re: declenchement ventilos
c'est ton calosta qui est déffectueux
a plus
c'est a cause de la pression d'aire qui y a danc le radiateur , il fait baisser le niveau de l'eau et la sonde de T° tehrmocontacte ne la détecte plus....
a l'arret du moteur via la pompe a eau le niveau remonte danc le radiateur et la la sonde détecte la chauffe et accitve tes ventilos...
déja eu ca sur mon ph2 a plus
a plus
- fuegospace
