recensement des espaces IV
tomax
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Re: recensement des espaces IV
Message non lu par tomax »
Bonjour à tous
de retour parmi vous après plus de 10 ans sans espace
j'ai donc racheté un camion :) mais en 3.5 V6 ce coup ci
j'ai vendu mon espace 2.0 170phase en 2015 car j'avais une voiture de fonction et 2 enfants et 1 a venir ... 5008 de fonction
ensuite je suis passé au qashqai ca passait toujours
hop j'ai donc acheté un Grand 3.5 V6 Bleu crépuscule de 2007 avec 235000km d'un fidele lecteur d'ici :!:
j'ai un peu de travaux desssus à faire.. je vais me reporter aux tutos et autres sujets pour les soucis que je ne connais pas
- vidange de BVA à faire (boite refaite à neuf à 145000Km mais pas vidangé depuis)
- train avant qui tire à Gauche à l'accélération mais la voiture freine droit et roule droit sans vibrer
- Train avant vayant mais amortisseurs changés à 152000
- 4 jantes pléaides ayant voyagées :oops:
- aucun code défaut au lecteur ODB mais dès que je branche celui-ci le tableau de bord m'indique esp et boite à controler.. dès que je le débranche et que je redemarre ca disparait :|
a voir pour le reste suivant les découvertes
Modifié en dernier par tomax le 22 avr. 2025, 20:30, modifié 1 fois.
onfre
Message non lu par onfre »
onfre a écrit : 13 avr. 2019, 10:03 Et pour moi un Espace 4 court Initale 3,5 l V6 phase 2 sur un coup de tête comme ça acheté hier, tellement rare que j'ai sauté sur l'occaz !
http://onis1.info/espace4.jpg
http://onis1.info/espace4b.jpg
http://onis1.info/espace4c.jpg
Salut, voilà j'ai mis à jour le sujet ! C'était un gros travail de trouver comment réaliser ça :
viewtopic.php?p=458689#p458689
xusas
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Message non lu par xusas »
Grand Espace IV-2 Authentique 2.0 dCi 130cv
noir - options : 7 sièges.
124000 km au compteur.
Titidu31
Message non lu par Titidu31 »
j'ai que 18 ans mais fan d'espace donc j'ai craqué et acheter un magnifique Grand Espace IV ph1 3.5 v6 Initiale, il date de octobre 2002 donc les tout premier, je l'ai acheter en panne ( déjà un sujet crée ) et peut être que cette Espace provient d'un lecteur d'ici ? Voici quelque photos et caractéristiques :
Renault Grand Espace IV G81
2002
V4Y boite SU1
Gris éclipse B66
Option :
- Carte main libre
- Carminat Navigation Informe avec SYP
- feux Xénon
- Aide au parking AR
- Sono Cabasse avec chargeur 6 CD
- Toit ouvrant/panoramique
- Jante Impulsion 17" ( pas d'origine car origine : Pliéades 18")
- Siege cuir/alcantara beige
- Clim réguler avec réglage de débit d'air a l'arrière
- Régulateur/Limiteur
Et les autre option d'origine sur Espace initiale
Mes Projet :
Déjà le remettre en route avec entretien complet, Rénove l'intérieur, niveau moteur je souhaite le booster un peu car projet Sleeper, voir faire une complet dessus sois en gardant la couleur d'origine ou la changer, niveau équipements, passe du CNI1 a R-Link 1 ( déjà monte sur ma Clio III initiale ) ou R-Link 2, le monte en full option ( airbag thorax AR, sièges et buses LG chauffant, radar AV ) et en exclusivité monte un Régulateur de vitesse à contrôle de distance déjà monte sur VelSatis x73 ph1, refaire le ciel de toit, vitre 3/4 AR teinte, camera de recul ( avec R-Link ) et voir par la suite
Showroom :
Outside X81
Outside X81
Inside rang 2 X81
Inside rang 2 X81
Inside rang 1 X81
Inside rang 1 X81
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 290 900km
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257km
alain34
Message non lu par alain34 »
BONJOUR J AI VENDU MON ESPACE V6 3.5 ESSENCE ET J AI RACHET2 UN ESPACE 3L DCI INITIAL DE 2007 TRES BON ETAT PAS MAL DE CHOSES FAITES RADIATEUR EAU NEUF DISTRIBUTION FAITE, INJECTEURS REMPLACES , PNEU NEUF AVANT ,freins ok , vane egr remplacee,vidange boite auto avec machine netoyage + vidange ok alain
alain de montpellier espace 4 3.5 v6 turbo et alpine v6 turbo megane rs passionne
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
Espace 4 25th de 12/2010 2.0dci 150 ph3.
392.000 km actuellement.
Acheté en 2025 pour 1300euros à un humoriste se disant spécialiste des Espaces......
Précision importante, j'ai vendue ma dacia logan MCV de 2010 1.5dci 200.000km 4100€ pour m'offrir un Espace à retaper, me voilà servi 🙄
Autre précision, j'utilise ce post comme mémo pour noter ce que j'ai à faire et ce qui à été fait. (mise à jour régulière).
Donc fait:
-durite acier accordéon de la vane EGR (problème moteur régler!)
-vidange moteur + filtres
-vidange boîte
-modif carto en 200cv 🔓
-amortisseurs et coupelles complétes avant x2
-souffets de cardans x2
-bielletes barre stab x2
-rotules de direction x2
-rotules de suspension x2
-disques et plaquettes av x2
-plaquettes ar x2
-amortisseurs ar x2
-jantes neuves range rover en 19 (super coup 200e les quatre dans l'emballage Range, achat de bagues plastique pour rattraper la différence d'alésage) et montage de pneus en 245/40
-commande de rétro électrique
-moteur lève vitre arg
-passage de toutes les ampoules et feux en LED
Reste à faire au moment où vous lisez:
-faire une seconde carte
-centralisation problème connu boite à fusible
-recoller le vélum
-remplacer les passages de roues av complètement explosés
-remplacer le cache sous moteur complètement explosé
-remplacement du DOT
-pfff peinture... cosmétique....
❗Mon avis sur le véhicule:
Forcément, les plus:
-juste fantastique à conduire sur autoroute, puissance, confort, équipements et silence.
-la joie(grâce à ce forum) d'avoir un véhicule sans presque plus de défauts pour ce prix de revient quand on voit le prix des poubelles sur LBC à la vente !
Inexorablement, les moins:
-les incroyables et fascinants bruits de plastiques et/ou autres dans l'habitacle en conduite urbaine.
-les freins pas assez puissants, je vais voir pour remplacer le DOT.
-la tendance quasi systématique à rouler trop vite car on ne se rends pas compte de la vitesse avec 200cv due à la postion haute (que j'adore) de conduite.
Maj 01.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 2800€
-durite d'eau en T remplacée, plus de problèmes d'eau.
-radar de recul réactivé à force d'essayer via le bouton, ça à finit par être accepté par l'uch.
-batterie hs remplacée ce jour.
Maj 02.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 2880€
-vidange compresseur et remplaceemnt d'un raccord , la clim fonctionne !!!
Le climatosepticologue me conseille de changer la bouteille déshydratante pour une meilleur perf, ce sera fait bientôt ; on va déja voir si ca tient dans le temps comme ça...et regarder qu'est-ce qui ne marche pas dans la gestion de la ventillation.
Maj 04.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 2960€
-field test 200km d'autoroute d'une traite à 130/140 rien à signaler.
-remplacement des deux "résistances vertes" de la ventillation.
-remplacement des balais du moteur de ventillation.
Maj 23.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3000€
-remplacement moteur de mixage air chaud froid côté conducteur, occasion 29€ = fonctionnement ok.
-mise en place du tweeter de porte ard manquant.
🫣Pour suivre sur ce forum retraçant l'aventure de mon RhinoSpace, mis à jour régulièrement :
viewtopic.php?p=536719#p536719
pod
Finition : Alcantara
Message non lu par pod »
Grand Espace IV 2.0 dCi 175 BVA Initiale, Gris Eclipse, intérieur cuir noir, 7 sièges, de 2014, avec désormais un peu plus de 161000 km au compteur.
Note : je possède aussi les jantes d’origine (Monterey en 17 pouces), que je remettrai sans doute bientôt.
