Panne recharge batterie
Elesse
Re: Panne recharge batterie
Message non lu par Elesse »
LeJeune6troeniste a écrit : 12 févr. 2025, 20:52
Elesse a écrit : 11 févr. 2025, 23:03
LeJeune6troeniste a écrit : 11 févr. 2025, 18:46 Il s'affiche encore ce message ? Parce que manifestement, là ça charge, donc pas de panne :mrgreen:
Non ça fait un bout qu’il s’est éteint :D
Alors il n'est plus en panne :lol: Tant mieux ! On peut théoriser que la batterie a eu un coup de faible et que ça a allumé le témoin, mais sans panne ça va être dur à prouver.
Reste à voir pour ta courroie. C'est peut-être l'angle de la photo qui fait ça. Je trouve qu'on voit beaucoup la poulie damper (mais ça a l'air bien sur le galet tendeur, en tout cas elle a travaillé comme il faut dessus pendant longtemps). Mais je trouve la courroie vilaine, bien qu'il se peut que la photo accentue le côté vétuste.
Oui :D
Je prendrai une autre photo demain :wink:
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere
Peut être une courroie 6v au lieu de 7v
ghia
Message non lu par ghia »
êtes-vous sûr du diamètre de la poulie du nouvel alternateur ?
Expert électronique embarquée / Technicien électro-mécanique
N'hésitez pas à me contacter en MP
Grand Espace 4 V6 3.5L Initiale ph2 - 2006 - 340.000km et des brouettes
VW Phaeton 4pl Individual - 2006 - 190.000km
VW Touareg 3.0 TDi ph2 - 2006 - 360.000 Km
BMW 735i E32 - 1990 - 250.000 Km
Jaguar X-Type V6 2.1L - 2002 - 200.000 Km
Jaguar XJ40 4.0L Sovereign - 1990 - 250.000 Km
BMW 118d - 2005 - 122ch - 340.000 Km - Pour le sport et la passion :mrgreen:
gtthree
Message non lu par gtthree »
Petit retour après ma panne de ce matin ! Panne batterie !!!
et direction subitement sans assistance.
Je check sur le forum pour les rex, Damper ou alternateur, demontage et verdict ce sera un damper, remplacé dans la foulée car disponible chez mon fournisseur AD
et ... ça marche
si ça peut aider l'un d'entre vous à diagnostiquer sa panne ;-)
venzou
Finition : Alyum Plus
Message non lu par venzou »
bonjour, pour ma part, c'est réparé !! L'alternateur n'était pas le bon, il en faut un avec poulie débrayable.
Le faisceau alimentation a été remplacé aussi. Je suis parti d'un devis à +3000 eur de Renault à 735 dans un garage spé électronique.
Par contre, j'ai "injection à contrôler" sans perte de puissance ni code défaut. Je suppose que c'est le fap, ca fait presque 6 mois sans rouler.
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
Yacine51350
Finition : Alcantara
Généralement fap c’est antipollution avec la petite durites sur le fap qui se désagrège au fil du temps et qui devient poreuse.
Contrôle là quand même.
venzou
en fait rien à voir, passage à la valise hier : défaut position capteur pédalé accélérateur ... code DTC1525.
la pédale à fond ne montre que 1.2% de course à la valise. Un truc de fou, jamais vu ça. Le mécano va regarder plus en détail.
j'ai trouvé un bon garage spécialisé électronique, je pense que je vais y passer beaucoup de temps !
venzou
bon, ça n'a rien donné, toujours le même défaut. J'ai changé la pédale d'accélérateur (une galère sans nom… 1 vis accessible derrière la console), je roule avec demain pour voir. Injection à Contrôler toujours présent. je ne sais pas si le DTC1525 est encore là, je ferais passer un coup la valise.
D'autres pistes ? Le régul ne marche pas, un pb de capteur ? il y en combien sur la pédale de frein, accél aussi ?
gege08
Message non lu par gege08 »
un défaut sur la pédale de frein ou d'embrayage empêchera le régulateur de fonctionner, j'ai eu le cas sur mon ancien phédra, sur la pédale de frein il y avait un double capteur (selon les voitures, soit deux capteurs séparés, soit un double contact dans un seul capteur), il y avait une fraction de seconde entre les deux infos, ça suffisait à empêcher le fonctionnement (clairement visible avec ma valise psa).
sur le nissan navarra du gendre, c'était un capteur point mort sur la boite de vitesse (boite manu pourtant), il était usé et quand une vitesse était enclenchée il détectait toujours le point mort, donc pour le calculateur ça ne le faisait pas, pas de régulateur et surtout des mises en mode dégradé, mais pas sûr qu'il y ait ça sur l'espace
venzou
j'ai changé le contacteur frein, pareil, injection à contrôler. Si c'était un pb d'admission ou turbo, j'aurais d'autres messages, non ? Là, uniquement capteur pédale accélérateur. je ne vois pas de durite percée. j'ai lu pas mal de soucis avec capteur pression turbo, gaz échappement, egr, etc ...
