Comment retirer une vis Torx foirée (Crépine boite AD8) ?
Re: Comment retirer une vis Torx foirée (Crépine boite AD8) ?
PeteTheCoyote a écrit : 11 mai 2025, 16:37
grostoto a écrit : 11 mai 2025, 14:24 les 24h sont largement passées.. ou en est le chantier ?
Si tu as bien suivi les autres posts, Eric était à Romorantin hier pour une pose de plaque commémorative sur l'ancien établissement de Matra Automobile.
Je doute qu'il ait pu faire quoi que ce soit sur sa vis :wink:
Oui,
Ca s'est organisé à la dernière minute.
650km hier, parti à 04h15 de La Rochelle et rentré à 19h00, sans autre souci que cette M.AV récalcitrante à chaud.
L'huile est commandée, et une fois terminés les derniers détails cosmétiques de la maison (il faut que les chambres soient louables pour l'été), je m'attaquerais à la crépine, c'est à dire............. :roll: :roll:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Je te deconseille perceuse ou soudure. Le plus simple : trouver une crepine D'ORIGINE d'occasion.
peter la crepine actuelle pour pouvoir sortir la vis.
Poser un joint neuf (on en trouve aux states
Poser la crepine d'occase
Le souci que tu indiques ressemble à un souci que j'ai eu avec des crepines de refab (tout en plastoc). Lors du serrage de la crepine, elle se déforme et le joint ne peut pas faire son boulot. Du coup la pression d'huile n'est pas bonne/reguliere.
Si ca n'est pas ca, c'est que tu as un joint interne (en général celui du pack E2 de mémoire, qui est entraint de lacher. Mais si c'etait ca, tu serais deja en panne avec voiture qui n'avance plus.
ta marche ar va bien car ca ne passe pas via l'hydraulique de la boite, c'est en prise directe.
As tu une XR 25 ou une clip ?
Bonjour François,
J'ai une crépine neuve, avec son joint.
Je vais me débrouiller pour dégager cette fichue torx dès que j'aurais un peu de temps. :wink:
Dos quasiment rétabli (1 mois et demi au repos quand même :twisted: :twisted: ), donc, je me lance dans le remplacement de cette fichue crépine.
La vidange est en cours depuis ce matin, je laisse s'écouler le maximum de liquide, avant de déposer le carter et attaquer le destruction de la crépine pour atteindre cette fichue vis torx foirée par un bon à rien de mécano, qui s'est bien gardé de le signaler (c'est mon avis, qui n'engage que moi !).
Ca y est.
Chose faite, non sans difficultés (j'ai une partie de l'outillage ici, et l'autre sur le chantier de la maison, et évidemment....... :lol: :lol: )
Mais c'est fait, avec l'outil multifonctions idéal dans ces cas-là, pour dézinguer une crépine.
Bien sûr, j'ai pris une bonne douche de DII, bien sali le sol en même temps !
J'ai eu cette fichue vis, en insérant en force un embout carré, et ai pu remplacer la crépine, dont le filtre n'était pas trop chargé, du moins à mon sens.
Plein d'huile fait (Renaultmatic DII), niveau et hop, fin des hostilités. Mon dos se rappelle à mon bon souvenir ! :(
On verra demain pour l'essai routier.
Destruction de la crépine
L'état du filtre...
L'état du filtre...
La vis du délit...
La vis du délit...
Crépine sortie
Crépine sortie
La nouvelle en place !!!
Good job Eric, j'ai toujours apprécié la méthode bourrin :mrgreen: :mrgreen:
J'espère que le dos ne va pas t'embêter de nouveau :(
Sigma
Message non lu par Sigma »
Bravo Eric!
prévois du repos pour le dos...
c'est un truc qui va devenir chronique: bourrinage = repos.
Sigma a écrit : Hier, 20:59 Bravo Eric!
Bonsoir Régis et Pete,
Hélas, il va falloir faire avec !
J'ai trop tiré dessus lors des travaux de la maison (rajoutés à 42 ans de ports de charge en hôtellerie-restauration et Air France !)
Il me reste le portail à poser début août (nous inaugurons le côté "ChicOuf" avec les petits enfants !) :lol: :lol:
Top, une bonne chose derrière toi
